Wybór interfejsu diagnostycznego.
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
lg1984
Post autor: lg1984 » czw lis 12, 2015 14:44
Ja takiego używam, na Vag-Com 311.2 i Vcds śmiga bezproblemowo
Hubi14
Post autor: Hubi14 » sob gru 05, 2015 23:44
czyli do Octavii II rocznik 2011 wystarczy http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... ieski.html" onclick="window.open(this.href);return false; i VCDS w wersji Lite? bo Windows 7
Seerq
Post autor: Seerq » ndz gru 06, 2015 12:45
-Bora 1.9 SDI 1998
-Szukam interfejsu USB który pozwoliłby mi na usuwanie błędów, podejrzenie wskazań czujników, zabawę z licznikami czyli też kodowanie kluczyków itp. Czyli programy typu VCDS, VagTacho. Sprzęt tylko i wyłącznie na sporadyczny użytek własny.
Piszę tutaj bo chcę się dowiedzieć czy te wszystkie kable z allegro za 20/30zł nadają się do takiego użytku czy trzeba szukać już coś z wyższej półki?
90km->120->160->???
SexiMiki
Post autor: SexiMiki » ndz gru 06, 2015 15:37
Golf 4 1999 1,9 TDI , Laptop asus n150 Win7, kabel na USB
Szukam interfejsu USB który pozwoliłby mi na podstawową diagnozę błędów usuwanie ich itp ale również na włączanie niektórych funckji typu tempomat . Chciałym tez aby był kompatybilny z innymi Vagami, ale również z innymi markami na OBD2. Tak do 50 zł za kabelek mogłbym wydać, jakieś propozycje ? ;)
Hvitur
Post autor: Hvitur » pn gru 07, 2015 23:31
Witam.
Posiadam Golfa V 2006r i planuje kupic kabel VAG 002 z http://www.e-service.info.pl" onclick="window.open(this.href);return false; . Sciagnalem juz VCDS 10.6.4 Release i tu mam problem. Kiedy odpalam VCDSa wyskakuje chmurka w ktorej jest napisane This Version of VCDS is outdated. Please check our website for and update.. a kiedy wchodze w okienko ABOUT wyskakuje mi status licencji: NOT TESTED, czy to bedzie dzialac bez problemu czy musze jakos aktywowac vcds? jesli tak to jak? Prosze o pomoc
wesol
Post autor: wesol » wt gru 08, 2015 00:16
Not testet to nie testowane. Tłumacząc na polski choć nie wiem czy dam radę wytłumaczyć to znaczy ze nie podlaczales auta i nie leczyłeś się z żadnym modułem w aucie. Pelna wersja vcds i będzie smigac. Z e serwis kabel nie aktualizuje softu.
Hvitur
Post autor: Hvitur » wt gru 08, 2015 00:26
Czyli po podlaczeniu VCDSa do auta powinno wszystko sie ze sie tak wyraze "aktywowac do pelnej wersji??"
wesol
Post autor: wesol » wt gru 08, 2015 07:24
no tak. Tak smao jak bylo w vag comie ze trzeba bylo zrobic test tak samo jest w vcds. Np bez testu czegos trudno by bylo stwierdzic ze cos dziala wiec po to ten test jest.
kuba491
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Post autor: kuba491 » wt gru 08, 2015 17:55
SexiMiki pisze:Golf 4 1999 1,9 TDI , Laptop asus n150 Win7, kabel na USB
albo chiński http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... ieski.html" onclick="window.open(this.href);return false; ale do jakości się nie wypowiem bo nie miałem.
Od siebie polecam dołożyć 9zł i kupić http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-ka ... -piny.html" onclick="window.open(this.href);return false; mam juz chyba 4 rok i działa ok z różnymi programami nie tylko pod vw
wesol
Post autor: wesol » wt gru 08, 2015 17:58
Nie ma to znaczenia czy ten kabel za 59 zl czy ten za 26.9 zl Dzialac bedzie tak samo. Oba ze stronki viakena.
psc1990
Odis 2.2.4 proszę o opinie i czy warto kupić ?
Post autor: psc1990 » śr gru 09, 2015 00:57
Witam!
Tak ja w temacie czy warto kupić Odis czy to jest chwyt na allegro ?
rolmik
naczelny rolnik
naczelny rolnik
Post autor: rolmik » pn gru 14, 2015 13:27
panowie powiedzcie mi mam kabel VAG 002 z http://www.e-service.info.pl" onclick="window.open(this.href);return false; z softem 11,3 en na vin 7 śmiga bez problemu poza can
teraz kupiłem nowego kompa z win8,1 x64 i nie da rady w ogóle zrobić testu co może być nie tak tak jakby komp nie widział interfejsu ale jak wpinam usb to jest sygnalizacja podłączenia do kompa i pali sie zielona lampka na obd2
były :D http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=303319" onclick="window.open(this.href);return false;
obecny http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=471027" onclick="window.open(this.href);return false;
mest1987
Post autor: mest1987 » wt gru 15, 2015 21:59
kuba491 pisze:
Chciałbym zakupić ten drugi pakiet, który podałeś. Powiedz mi czy jest tam dołączony program? Najbardziej zależałoby mi na VCDS bo taki miałem pob kabel VAG908, czy trzeba samemu się zaopatrzyć. Chciałbym po prostu kupić i korzystać i nic już nie szukać.Najlepiej program jakby był po polsku.
PrEzEz
Czy zadziała OBDII
Post autor: PrEzEz » czw gru 31, 2015 15:13
Mam takie pytanie zastanawiam się nad kupnem OBD2, z tego co czytam to fajny gadżet i źródło informacji jednak zastanawiam się nad tym czy zadziała mi z moim golfem 1.9 TDI 110KM ASV końcówka roku 2001.
Wróć do „Diagnostyka”
