[mk4] Proszę o ocenę logów statycznych/dynamicznych Golf 4 1.9 TDI ATD seria
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Witam proszę o ocenę logów. W golfie została wymieniona turbina oraz zaślepiny EGR. Komputer pokazuję błąd 18062 którego nie da się skasować. Po zmianie turbiny mam wrażenie ze wstaje ona dużo później niż stara. Z dolu jest bardzo słaby. Drugi problem pojawia się na zimnym silniku, auto traci zupełnie moc aż się trochę nie rozgrzeje. Na zimnym silniku podczas jazdy pod górkę zdąży się że odłączy turbine ale to bardzo żadko.
Statyczne
001 http://vaglogger.apphb.com/log/5e6fae6b3730752458f2c3dc
004 http://vaglogger.apphb.com/log/5e6faf283730752458f2c3df
013 http://vaglogger.apphb.com/log/5e6faf493730752458f2c3e0
023 http://vaglogger.apphb.com/log/5e6faedc3730752458f2c3de
Dynamiczne
001 http://vaglogger.apphb.com/log/5e711c9337307554106921d5
003 http://vaglogger.apphb.com/log/5e711c2d37307554106921d3
004 http://vaglogger.apphb.com/log/5e711c0837307554106921d2
008 http://vaglogger.apphb.com/log/5e711c4737307554106921d4
010 http://vaglogger.apphb.com/log/5e711cac37307554106921d6
011 http://vaglogger.apphb.com/log/5e6cf33a3730755a542617cc
Statyczne
Dynamiczne
- VWGolf.pl Killer
[mk4] Re: Proszę o ocenę logów statycznych/dynamicznych Golf 4 1.9 TDI ATD seria
synchronizacja wałka do poprawy i turbo kompletnie nie ładuje z dołu, turbo po regeneracji czy tylko wyczyszczone?
Turbo kupiłem nowe bo moje nie nadawało się podobno do regeneracji.
- VWGolf.pl Killer
to zobacz czy sztanga od turbo dobija do końca jak zapalisz silnik
Sprawdziłem dzisiaj i sztanga po odpaleniu auta według mnie nie dobija do końca.muszkatobiasz pisze: ↑śr mar 18, 2020 22:50to zobacz czy sztanga od turbo dobija do końca jak zapalisz silnik
- VWGolf.pl Killer
to albo zaworek albo turbo zapieczone lub podciśnienie nieszczelne ewentualnie pompa vacum robi za małe podciśnienie,podepnij przewód od turbo bezpośrednio do zasilania serwo pod ten cienki przewód i zobacz wtedy jak idzie sztanga od turbo
- VWGolf.pl Killer
dokładnie nie widać ale chyba jest do końca? zobacz czy pójdzie jeszcze ręką za tą dźwignię pociągnąć jak gruszka zaciągnie bo może sama grucha zasyfiona i nie dobija
Mysle że grucha nie będzie zasyfiona. Całe turbo z Gruszka było nowe i od tego czasu nie wstaje tak jak ma.
- VWGolf.pl Killer
może zderzak ogranicznika za mocno wkręcony
Wracam do tematu i sprawa wygląda tak że turbina została sprawdzona i wszystko jest w porządku, regulacja nic nie dała. Następnie wymieniłem N75 też bez zmian tak sam z przepływka.
