[mk4] Regulacja doładowania
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
tomek3815
Post autor: tomek3815 » śr lis 06, 2019 20:53
Mógł by ktoś rzucic okiem na te logi?
W zakresie 3000obr/min do 3600obr/min widać lekkie niedoładowanie, daje sie to tez odczuc minimalnie
Wszystko szczelne, kierownica płynnie pracuje, gruszka nowa, przepływka wycięta.
http://vaglogi.pl/log-011_jUnct4a.html
W jakim zakresie powinien pracowac n75 jeśli sztanga i zderzak sa dobrze ustawione i turbo pompuje jak nalezy?
wesol
[mk4] Re: Regulacja doładowania
Post autor: wesol » śr lis 06, 2019 21:49
TK około 65-80%. Niby dobrze masz wyregulowana sztangę. Troszkę tam przeładowuje ale to nawet niecałe 100 mbar. Może bym z pół obrotu wkręcił śrubkę stop by kierowniczki się minimalnie bardziej otworzyły. To teoretycznie zmniejsza szybkie wstawanie turbiny ale może nie będzie to tak agresywne a bardziej płynne. Żadnych tam luzów na połączeniu gruszki z łapką geo nie ma na tym oczku?
tomek3815
Post autor: tomek3815 » śr lis 06, 2019 22:30
Luzu brak, skróciłem sztangę o jeden obrót i czuć że troszke lepiej sie zbiera od samego dołu i tak jakby lepiej trzymał moc powyzej 3tys obr, jutro w wolnej chwili zloguję go i sprawdze jak to wygląda, jeśli bedzie zle to spróbuje z tym zderzakiem
tomek3815
Post autor: tomek3815 » czw lis 07, 2019 08:55
Jeszcze jest kwestia taka że ruszając dynamiczniej auto nie ma mocy z dołu do okolo 2tys obr, na zimnym jest jeszcze gorzej bo ciezko ruszyc pod gorke bez półsprzęgła..
wesol
Post autor: wesol » czw lis 07, 2019 12:40
To może jednak coś tam się lekko klinuje puki turbo zimne jest?
tomek3815
Post autor: tomek3815 » czw lis 07, 2019 16:18
Geometria czyszczona dwa razy, a z tysiac razy sprawdzalem paluchami jak pracuje z gruszką oraz bez gruszki
Wróć do „Diagnostyka”
