Kupiłem interfejs diagnostyczny od Viakena:
https://www.viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-li ... -piny.html
Auto jak w temacie VW Golf4 1.4 16V AKQ r.98.
Mam mały problem z obsługą przez program VCDS-Lite.
Po podłączeniu interfejsu robię test, jest ok:
"Port Status: OK
Interface: Found!
Type: Serial Pass-Through
Opto/Iso: No
Ross-Tech Design: No
Latency Test: Excellent
1.9 2.2 3.0 (ms)"
Potem wracam do menu i wybieram OBDII Functions - wyskakuje mi info, że mam niekompatybilne auto z OBDII i jak mam auto grupy VW/Audi/Seat/Skoda to mam "Try SELECT -> Individual Controllers" - nie wiem gdzie to wybrać...
Potem przechodzę do Select Control Module i wybieram w Common pierwszy przycisk: 01 - Engine.
I dostaję wynik Can't Synchro Baud Rate.
Zrobiłem jeszcze ogólny skan i wyszedł z dodatkowym komunikatem, że niezarejestrowana wersja softu i coś tam...
Jak to zaaktywować, skąd taką wersję wziąć...
Czy taki stan jest poprawny?
Czyli nie będę w stanie np. zaadoptować przepustnicy?
Samochód daje okrojoną funkcjonalność?
To moje pierwsze próby, podpowiedzcie co tu nie gra.
Dzięki!
[mk4] problem przy diagnostyce golf4 1.4 16V AKQ r.98
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
[mk4] Re: problem przy diagnostyce golf4 1.4 16V AKQ r.98
Ok, uporałem się częściowo.
W ustawieniach VCDS-Lite, w polu Start Baud miałem zero, wpisałem 9600 i już lepiej.
Ale nadal nie mogę znaleźć jakiejś zarejestrowanej wersji VCDS-Lite, a VAG-COM z crackiem nie chce mi iść na Win7, a na emulatorze XP mam problemy ze sterownikiem od kabla (Viaken). Wobec tego mam bardzo ograniczone pole manewru, bo chyba nawet Auto-Scan wykonuje się częściowo.
Oto raport jaki mi wygenerowało:
Chassis Type: 1J - VW Golf/Bora IV
Scan: 01,02,03,08,15,16,17,19,22,29,35,36,37,39,46,47,55,56,57,75,76
Address 01: Engine Labels: 036-906-014-AHW.LBL
Controller: 036 906 014 M
Component: MARELLI 4AV 2374
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 1A47516B9587
4 Faults Found:
00518 - Throttle Position Sensor (G69)
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
00530 - Shareware Version. To Decode all DTCs
30-10 - Please Register/Activate - Intermittent
00516 - Shareware Version. To Decode all DTCs
27-00 - Please Register/Activate
00282 - Throttle Position Actuator (V60)
29-10 - Short to Ground - Intermittent
Readiness: N/A
Address 03: ABS Brakes Labels: 1J0-907-37x-ABS.LBL
Controller: 1J0 907 379 G
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03604
Shop #: WSC 01317
VCID: 351DA2D71C59
No fault code found.
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
VCID: 1A47516B9587
4 Faults Found:
Readiness: N/A
Coding: 03604
Shop #: WSC 01317
VCID: 351DA2D71C59
krzychuk89
- Auto: VW GOLF MK4 98r 1.8 125KM
Witam,
odkopuje temat gdyż nie chcę zbędnie zakładać nowego.
Mam Golfa mk IV 1.8 125KM przy próbie podłączanie przez OBDII wyskakuje mi komunikat że nie można nawiązać połączenia.
Sprawdziłem już linię K przy radiu jest odcięta, bezpieczniki ok, wstawiłem nawet inne ecu nadal brak łączności.
Zastanawiam się nad podpięciem się bezpośrednio w komputer ale nie mam schematu kostki komputera tej 52 piny.
Czy ktoś jest w posiadaniu takiego schematu który pin do czego, mój komputer 06a906018 CL
z góry dziękuję za pomoc
