[mk4] Tłumaczenie błędów VAG COM
Wszelakie info dotyczące diagnostyki,takie jak np.oceny logów itp.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Kulin123
Post autor: Kulin123 » śr lip 25, 2018 21:06
Hejka,dzisiaj zrobiłem scan w moim samochodzie programem VAG COM i pojaiwiły mi się błędy:ObrazekObrazek Z angielskiego mniej więcej rozszyfrowałem co to może być ale prosiłbym o dokładniejsze wyjaśnienie tych kodów.Dodam,że szukałem kody tych błędów na forach i nie było takich lub ja nie potrafię szukać :/ Z góry dziękuję za wszelką pomoc :)
Garrison
Auto: Leon 5F Xperience
Silnik: CZCA
[mk4] Re: Tłumaczenie błędów VAG COM
Post autor: Garrison » śr lip 25, 2018 21:21
P1256 - czujnik temperatury płynu chłodzącego do wymiany lub coś z jego wiązką, stykiem w konektorze.
P3000 - działa Ci kontrolka od świec żarowych? Bo to zdaje się mówić, że nie bardzo.
25-10 - pewnie masz coś nie tak z zamkami w drzwiach, norma w mk4.
35-10 - grzanie lewego lustra Ci działa? Obejrzyj kable, matę grzewczą.
27-10 - wszystko gra z przełącznikiem szyby kierowcy? Bo też odnotowało błąd w związku z nim.
Po skasowaniu błędy wracają?
Kulin123
Post autor: Kulin123 » śr lip 25, 2018 22:04
Dziwne ponieważ wskaźnik temperatury działa i nigdy nie zdarzyło się tak aby silnik się zagarzał.Kontrolka mi się świeciła kilka miesięcy temu ale to przez czujnik stop.Myślę,że to może być spowodowane tym,że mechanik niedawno wymieniał mi jedną świecę żarową i dlatego błąd wyskakuje.Z lusterkiem sprawdzę a z przełącznikiem jest wszystko okej.Spróbuję jutro błędy skasować i zobaczę czy wrócą.Dodam jeszcze,że płyn chłodniczy też był niedawno wymieniany i może dlatego błąd się pojawił?
Garrison
Silnik: CZCA
Post autor: Garrison » śr lip 25, 2018 23:04
Raczej nie odpinali czujnika do tego. Jeszcze jedna sprawa, że to są dwa w jednym - do zegarów może działać, ale do ECU trafia już błędna informacja. Usunąć błąd, obserwować. Może ktoś wymieniał i nie skasował.
Wróć do „Diagnostyka”
