Witam. Problem dotyczy VW BORA 1.8T AUQ.
Zapala mi się check engine i po jakimś czasie sam gaśnie. Po podłączeniu się VAGiem i sprawdzeniu błędów wyrzuca: Błąd vag 17705 pressure drop between turbo and throttle valve (check D.V.!) P1297 – 35-00 - - Sprawdzona została szczelność. Nic nie puszcza i nie syczy. Grzybek sprawny, DV również. Po skasowaniu błędu samochód ożywa, aż do złapania kolejnego błędu.
Zaobserwowałem, że błąd pojawia się kiedy samochód schodzi z obrotów. Nie mam pojęcia co może być przyczyną tego błędu. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
Błąd DV mimo szczelności?
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
W programie sterujacym w tych silnikach był taki mały "błąd" który może powodować nadmierne pojawianię się tego błędu, choć osprzęt jest całkiem sprawny, problem można rozwiązać modyfikując org. soft, jak chcesz to mogę pomóc odezwij się na pw. Warto też zrobić logi dynamiczne dla potwierdzenia że wszystko jest ok.
