Wybór interfejsu diagnostycznego.
Moderatorzy: italiano_83, G0 Karcio, Haki, Qto, marcin7x5, VIP
Re: Wybór interfejsu diagnostycznego.
Planuję zakupić interfejs do GOLFA IV 1.6 16V AZD 2001r. na USB>
Jaki polecacie? Wiadomo, że chciałbym zrobić nim jak najwięcej, ale też żeby nie kosztował majątku. Raczej na własny użytek, sporadycznie fuszka.
				riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Każdy KKl np: http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... t-1-1-0204" onclick="window.open(this.href);return false;
Viaken http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bynajmniej gwarancja i nie made in china.
Było 259Nm/112KM  jest 308Nm /145KM  Made in Daron7
Wtyczka wygląda na dosyć długą, zastanawia mnie czy da się podłączyć do gniazda w GOLFIE IV.rotkeh pisze:Viaken http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Jeżeli chodzi program, to jaki jest zalecany?
				riccardoa
- Auto: Bora
- Silnik: ARL
Podłączysz.rekin01 pisze:Wtyczka wygląda na dosyć długą, zastanawia mnie czy da się podłączyć do gniazda w GOLFIE IV.
Vag 311.2 lub VCDS Lite 1.2.rekin01 pisze:Jeżeli chodzi program, to jaki jest zalecany?
Funkcjonalnie różnicy nie ma,psuć jakoś specjalnie też się nie psują sam używam już chyba z 4 lata i problemu żadnego.rotkeh pisze:Bynajmniej gwarancja i nie made in china.
No chyba,że dają Vag 311.2 lub VCDS Lite 1.2 w wersji PL.
No jak nie ma gwarancji jak jest.rotkeh pisze:Viaken http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy każdym kablem z KKL'em sczytam np. eprom z licznika i będę mógł go podmienić?
Wiesz doskonale że sprzęt za 20 zł nie wart reklamacji w dodatku loteria albo chodzi alboo.... Miałem różne jednak ten spisuje się na medal , zrobisz nim także licznik ( VDO rzecz jasna ). Polecam bo wiem że sobie spokojnie radzi i najważniejsze stabilny odczyt żadnych krzaków w logach.wesol pisze:No jak nie ma gwarancji jak jest.rotkeh pisze:Viaken http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Robiłem odczyty licznika chińczykiem na 10 odczytów 7 zgodnych mimo kompletu danych (2048 bajtów) . Ten za każdym razem czytał poprawnie . (Zaznaczam nic mnie nie łączy z firmą Viaken żeby nie było
 )Bart3k17
Jak chcesz podmieniać wsady to upewnij się na 100% czy dobrze sczytałeś z poprzedniego licznika (kilka razy sczytaj i porównaj hexedytorem czy takie same a zwłaszcza po chińczyku )
mam pytanie, kupiłem sobie kabel kkl vag-com 409.1
działa mi VCDS Lite, Polski Vag (ale nie w pełni), natomiast nie działa mi VCDS od Adako, a przede wszystkim VAG Commander.
Zależy mi aby wyciągnać PIN i zakodować kluczyki.
Gdzie leży problem, z jednym programem kabel działa z innym nie.
Sprawdzałem na Win7 i XP
http://www.humanitarni.pl" onclick="window.open(this.href);return false;
vcds i comander to calkiem inne sprzety. To nie tak ze jednym kablem ogarniasz osiem roznych programow. VCDS to kabel i program jednoczesnie przypisany i sparowany z kluczem sprzetowym. Na tym kablu to smigac edzie tylko vag com i wszlekie jego odmiany bo vcds lite to odmiana vag coma a dokladnie najnowszy wypust vag coma jaki wypuscili tuz przed zakonczeniem dzialania z tym kablem.
Pod ten kabelek użyj programu VAG EEPROM Programmer versja 1.19g , powinien spokojnie sczytać wsad licznika i pin.Infinity007 pisze:działa mi VCDS Lite, Polski Vag (ale nie w pełni), natomiast nie działa mi VCDS od Adako, a przede wszystkim VAG Commander.
Jakiego i skąd kupić vaga do 1.9tdi 1z 1994r. Lepiej sam kabelek i program z neta czy kabelek z oprogramowaniem ori. Możecie coś polecić żeby się nie nadziac na jakiś bubel? Chodzi mi o sprawdzenie kąta wtrysku i ew jego poprawienie bo na oko ostanio robiłem i ew sprawdzić czujniki
Wejście obd2
P.S najlepiej żeby latał na win 8.1
									Wejście obd2
