zawieszenie gwintowane fk na wkładach koni
Witam kupiłem golfa II z zawieszenie gwintowanym fk na wkładach koni z niebieskimi sprężynami(tak powiedział sprzedający). Mam pytanie bo nie robiłem nigdy tego, ani nie miałem stycznoźci z gwintem. Jak reguluje się wysokość i czy można w jakiś sposób regulować twardość? Z góry dziękuje za odpowiedź
jesli nie ma reg twardosci to nie
http://www.mapet-TUNING.com
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Widzisz dzyndzle wystające z przednich wkładów gwintu ?
tym się reguluje twardość .
od gory na tloczyskach popatrz jw
Re: zawieszenie gwintowane fk na wkładach koni
Bardzo dziękuje za konkretną odpowiedź oraz wklejone zdjęcia. Czyli mam możliwość regulacji twardości
, tak myślałem ponieważ auto nie jest strasznie niskie ale okropnie twarde, nie przeszkadza mi to ale jak regulujemy tą twardość?. Mam jeszcze koło 70% regulacji w dól, więc mam pytanie czy macie doświadczenie odnośnie obniżenia golfa 2. Posiadam koła 16/45/205 przód oraz 16/40/215 tył felga ma aż 9 cali szerokości ile można zjechać w dół? Jeśli można to jakoś określić słowami
no krecisz w 1 strone pokretlem to utwardzasz i odwrotnie
nie mozna okreslic slowami tyle mozesz zejchac ile zjedziesz i da sie jezdzic
tak tylko chodzi mi o te dzyndzle w którą stronę kręcimy by utwardzić zawieszenie? i czy należy popuścić tą nakrętkę pod dzyndzlem
- Dj Darecki
Chyba w lewo utwardzasz .koles999 pisze:tak tylko chodzi mi o te dzyndzle w którą stronę kręcimy by utwardzić zawieszenie? i czy należy popuścić tą nakrętkę pod dzyndzlem
Kręć max w jedną stronę i wciśnij amor ręcznie wtedy będziesz widział różnicę.
Nakrętki nie ruszasz.
nakretka nizej to jest do przykrecenia amorka nie ma nic do reg twardosci ta regulacja kreci sie wewnatrz tloczyska
