Obcinanie odbojników tylnego amortyzatora przy -35
Dejvw
Post autor: Dejvw » śr kwie 06, 2011 00:19
Hej! O ile powinienem obciąć gumowy odbojnik tylnego amortyzatora przy obniżeniu rzędu 35mm?
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr kwie 06, 2011 07:03
Moje mk4 siadło ok 40-45mm i nic nie trzeba było docinać
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » śr kwie 06, 2011 08:38
Dejvw pisze:Hej! O ile powinienem obciąć gumowy odbojnik tylnego amortyzatora przy obniżeniu rzędu 35mm?
Po co ciąć ?
Dejvw
Post autor: Dejvw » śr kwie 06, 2011 09:39
Jak zamontowałem sportowe amorki (koni żółte) i obniżające sprężyny dla testu na tył, to po pierwsze był totalny beton mimo ustawienia na max miękkość, a po drugie wydawało mi się, że dobijał na plastikowych progach zwalniających
feniks
Post autor: feniks » śr kwie 06, 2011 09:43
Dejvw, u siebie też nie ciełem, mam -35 założone plus standardowe odboje febi i nic nie stuka
pokaż foto jak wyszło na tyle, może masz więcej niż 35 :bajer:
Dejvw
Post autor: Dejvw » śr kwie 06, 2011 11:10
Przerwę między oponą a rantem nadkola to jakieś dwa palce, może trzy. Ale na progach zwalniających na pewno coś mi dobijał, bo aż tył mi podskoczył przy prawie zerowej prędkości
Wróć do „Zawieszenia”
