[mk IV] Problem z doborem gwintu
szczep
Post autor: szczep » ndz lut 20, 2011 16:48
MTS, FK, Raceland, Ta Technix to ta sama półka zawieszeń, ale z tego zestawienia najlepszy jest MTS, w porównaniu do Ta jest bardziej "komfortowy" i lepiej wybiera nierówności, z gwarancją raczej nie ma problemu i prawie zawsze dostajesz nowy zawias, tylko musisz sobie załatwić pieczątkę na kartę gwarancyjna że był montowany w profesjonalnym warsztacie
szczep
Post autor: szczep » ndz lut 20, 2011 17:17
ze stabilizatorem to zależy, u jednych zaczyna haczyć o ośkę przy -45, a u niektórych nie, po wymianie na taki z s3 który idzie pod ośką będziesz mógł go max położyć i powinno być dobrze, w przypadku tych zawiasów max obniżenie to 80-85mm, chyba tylko Raceland ma jakiś zestaw -100 czy nawet -120mm
szczep
Post autor: szczep » ndz lut 20, 2011 18:55
będzie trochę niższy od serii na gwincie max podniesionym
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » ndz lut 20, 2011 19:20
i tak ciągle bedziesz wykrecał zawieszenie? to Ci sie gwinty skonczą ;p
MK IV 4Motion
Turbo żyje turbo pije..
szczep
Post autor: szczep » ndz lut 20, 2011 20:20
na najwyższym ustawieniu bez problemu się jeździ zimą, jak dobrze zakonserwujesz to spokojnie odkręcisz nakrętki regulacji na wiosnę
Antonioo
VW Baron
VW Baron
Post autor: Antonioo » ndz lut 20, 2011 20:26
noo tak jak szczep, mówi dobrze zakonserwujesz i podniesiesz na zime i bedzie dobrze
MK IV 4Motion
Wróć do „Zawieszenia”
