Strona 1 z 1
				Czy czerwone sprezyny pomoga?
				: czw lut 03, 2011 20:48
				autor: kristof91
				Siemka. Mam w moim mk II 1.3 seryjny zawias i jest strasznie miekki. Jak wsiadam do auta to az cale pływie. Ojciec ma 1.6 TD i jest sztywny jak cholera i ciut nizszy i tez na seri zawiasie. Czy jak założe sprezyny -40 to autko oprócz tego że bedzie niższe bedzie też twardsze? Dodam że amorki i przód i tył na przeglądzie miały po ok 60% skuteczności... Jak myślicie dużo pomogą te spreżynki. Chodzi o sztywnosć i o lekko glebe...
				: czw lut 03, 2011 22:01
				autor: MAPET
				zawsze obnizenie = utwardzenie
				: czw lut 03, 2011 22:04
				autor: kristof91
				Ale czy bedzie na tyle utwardzone zeby nie pływało bo jak jeszcze bedzie plywalo to gleba sie mija z celem...
				: czw lut 03, 2011 22:25
				autor: golf694
				Na pewno bedzie twardziej niz na serii.Bedzie to odczowalne.
				: pt lut 04, 2011 11:00
				autor: czarnykurczak
				kristof91, całe zawieszenie sprawdziłeś? Może gdzieś gumę szlag trafił albo luzów dostało?
				: pt lut 04, 2011 11:50
				autor: 2pek
				jeśli chcesz obniżać to zakładanie sprężyn "sportowych" na seryjne amorki mija sie z celem. Choć mówią że do tych -3 czy tam -4 można założyć lecz wiąże sie to z krótszą żywotnością amorka. Jak juz masz tam 60% to ja na twoim miejscu rozejrzał się bym za jakimś kitem czyli komplet sprężyn i amorków a jesli nie koniecznie chcesz go obniżać to kup sobie jakieś porządne amorki najlepiej gazowe. Przerabiałem juz ten temat i jak kupilem kita to był on na amorkach Monroe w ogóle do obniżania nie przystosowanych i był miękkie mimo tego że były sprężyny Weiteca -6. Kupiłem gazowe amortyzatory i było o wiele twardziej że aż plastikowe zaczepy lamp sie łamały.
