Stuki podczas jazdy tylko na biegu
davidmur
Post autor: davidmur » ndz lis 14, 2010 11:53
Witam wszystkich ostatnio w moim mk2 podczas jazdy zaczęło coś stukać stukanie czuć po podłodze i ma dzwięk podobny do stukającej opony dodam że z oponami jest wszystko w porządku zawieszenie zrobiłem wszystkie łożyska wymieniłem i dalej stuka....stuki słychać tylko podczas jazdy na biegu i zwiększają sie razem z prędkością nie słychać ich po wciśnięciu sprzęgła oaz jazdy na luzie dodam też że jak ruszam przy maksymalnie skręconych kołach to nic nie stuka nawet gdy rusze z piskami to nic nie słychać... na kierownicy też nic nie czuć
Mechanik mówił że przeguby nie są jeszcze złe i można na nich długo jeździć
Co to może być pomóżcie!!!!!
biercok mkII
Re: Stuki podczas jazdy tylko na biegu
Post autor: biercok mkII » ndz lis 14, 2010 14:42
to do dupy masz mechanika jak sam nie wie co to moze byc
davidmur
Post autor: davidmur » ndz lis 14, 2010 17:12
Ja pytam jakie mogą być przyczyny tego stukania a nie jakiego mam mechanika
Wróć do „Zawieszenia”
