Regulacja Gwintu MTS w MK3
Velthar
Post autor: Velthar » wt sie 03, 2010 10:55
Witam:)
Założyłem Gwint MTS do MK3 i teraz nie wiem jak zrobić pomiar Aby było te -60 z przodu i -40 z tyłu. Gdzie tą suwmiarką zacząć odmierzać. Może jakaś foto porada?
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Post autor: golfer_1984 » wt sie 03, 2010 17:01
Velthar, wysokośc to sobie ustawiasz np. do nadkola, a pomiary możesz wykonać na kolumnie gwintu np. od kanałka przed gwintem do nakrętki. Sam musisz znaleźć punkt skąd będziesz mierzył
Velthar
Post autor: Velthar » wt sie 03, 2010 18:37
A powiedzcie mi czy im niżej tym twardziej? Dzięki i pozdrawiam
golfer_1984
VW Baron
VW Baron
Re: Regulacja Gwintu MTS w MK3
Post autor: golfer_1984 » wt sie 03, 2010 18:40
Velthar pisze:A powiedzcie mi czy im niżej tym twardziej? Dzięki i pozdrawiam
nie
luki07
Post autor: luki07 » wt sie 03, 2010 19:00
im nizej tym teoretycznie bardziej miekko, poniewaz skok sprezyny wie wydluza i nie jest ona scisnieta jak przy ustawieniu gwintu w wyzsze polozenie
a tu masz fotoporade jak dobrze i dokladnie ustawic sobie gwint
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=44946" onclick="window.open(this.href);return false;
:bigok: :bigok: :bigok:
Velthar
Post autor: Velthar » wt sie 03, 2010 23:01
Dzięki wielkie
Wróć do „Zawieszenia”
