Gwint w MK4 [mega problem]
hunterek
Post autor: hunterek » pn cze 28, 2010 15:23
Panowie mam mega problem z zawieszeniem.
Golf obnizony zostal na 16" felgach oponie 205/50.
Na chwile obecna lata kilka cm nad ziemia i przez to jest pewien problem. Poloska obciera o stabi i nie wiem jak sie do tego zabrac. Mechanik radzi wrzucenie poliuretanow. Koszt 479zl za komplet bo nie mozna kupic osobno "tulej wachacza przedniego tylna i przednia". Jest to dosc spory koszt. Inne rozwiazanie to ponoc wymiena lacznika drazka stabilizatora od tego z V6 bo jest ponoc dluzszy... Ma ktos jakis pomysl ? albo dojscie do tanich poli ? lub jak sie do tego zabrac ?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn cze 28, 2010 15:29
hunterek pisze:Inne rozwiazanie to ponoc wymiena lacznika drazka stabilizatora od tego z V6 bo jest ponoc dluzszy...
O to to :-)
Zamień stabilizator na taki z MK4 V6 / Audi S3 / TT i problem obcierania zniknie :-)
Tylko na gwincie powinieneś mieć uszy do przykręcenia dłuższych łączników stabilizatora (obecnie masz te krótkie).
. . . . . . . . . . MOJA BYŁA GOLFINA . . . . . . . . . . . . . MOJA OBECNA JETTA . . . . . . . . . .
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pn cze 28, 2010 16:00
hunterek, cos nowego że poliuretanów nie można kupić osobno zmien mechanika :helm: stabilizator z S3 przykrecisz do starych łaczników wcale nie trzeba mieć mocowania na kolumnie mcphersona jak chcesz tansza opcje to mozesz przedłuzyc łaczniki stabilizatora lub zalozyc z innego samochodu
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
hunterek
Post autor: hunterek » pn cze 28, 2010 16:07
Yaro1981, wszystko fajnie tyle ze nigdzie nie moge znalezc stabi od s3 ;/
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » pn cze 28, 2010 18:34
hunterek, jeszcze w piatek jeden byl na alledrogo za 100zl tez mam podobny problem ale ja bede przedłuzac łaczniki
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » pn cze 28, 2010 18:44
Yaro1981 pisze:stabilizator z S3 przykrecisz do starych łaczników wcale nie trzeba mieć mocowania na kolumnie mcphersona jak chcesz tansza opcje to mozesz przedłuzyc łaczniki stabilizatora lub zalozyc z innego samochodu
Pewnie, że można zostawić stare, krótkie łączniki :-)
Zresztą ktoś na forum już tak zrobił (granatowe MK4 - nie pamiętam nicka).
Ale ja mówiłem o rozwiązaniu bez kombinatoryki :-)
hunterek szukaj tak jak pisałem od MK4 V6, S3 i TT.
Nie tak dawno był od TT z łącznikami za 100zł z wysyłką.
Tu masz przykładowo za 150zł: http://www.allegro.pl/item1086172068_au ... przod.html
Ostatnio zmieniony pn cze 28, 2010 18:47 przez Kamel, łącznie zmieniany 1 raz.
hunterek
Post autor: hunterek » wt cze 29, 2010 10:11
Ok panowie rozumiem ze ten od tej TT-ki bedzie dobry i mozna go zamawiac ?
to taki sam co w s3/4motion ?
dosyc pilne bo chce go zamowic.
[ Dodano: 29 Cze 2010 10:39 ]
Seryjny STABI od golfa 4:
Stabi od 4 motion
Stabi od TT
Czy ten Stabi od TT bedzie dobry ? i czy normalnie podejdzie plug&play ?
PILNE HELP !!!
Kuncek
Post autor: Kuncek » wt cze 29, 2010 10:55
hunterek pisze: Inne rozwiazanie to ponoc wymiena lacznika drazka stabilizatora od tego z V6
patrzałeś w intercarsie ? powinien być jakiś zamiennik, chociażby TRW
hunterek
Post autor: hunterek » wt cze 29, 2010 11:00
Kuncek, w intercarsie nie maja. Ja chce caly stabi wymienic.
Kuncek
Post autor: Kuncek » wt cze 29, 2010 11:40
hunterek pisze:nigdzie nie moge znalezc stabi od s3 ;/
http://www.allegro.pl/item1022528251_st ... _leon.html
Pisz do kolesia może jeszcze ma. Ten od tt wygląda na taki sam
hunterek
Post autor: hunterek » wt cze 29, 2010 11:45
Kuncek, zamowilem ten od TT wyglada na taki sam jak ten od S3/leon wiec jest ok. Mam nadzieje ze bedzie pasowac.
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt cze 29, 2010 12:36
Kuncek pisze:Ten od tt wygląda na taki sam
Bo jest taki sam :-)
To jest dokładnie ten sam stabilizator co w MK4 V6.
Zresztą już gdzieś na forum były debaty na ten temat.
Tak więc tak jak pisałem..
Stabi MK4 V6 = S3 = TT = Leon Cupra
hunterek pisze:Mam nadzieje ze bedzie pasowac
hunterek zerknij czy masz na gwincie uchwyty do długich łączników i będziesz miał problem z głowy :-)
Przy zastosowaniu starych, krótkich łączników coś tam trzeba przerabiać.
hunterek
Post autor: hunterek » wt cze 29, 2010 12:50
Kamel, no wlasnie mam TA-TECHNIX i nie widzialem tam zeby bylo mocowanie. Wiec macie jakies pomysly jak to ogarnac ? ludzie pisali ze wejdzie plug&play a teraz okazuje sie ze trzeba rzezbic ?
Kamel
VW Baron
VW Baron
Post autor: Kamel » wt cze 29, 2010 12:59
hunterek nie pamiętam kto, ale ktoś na forum też tak miał..
Głowy sobie nie dam ściąć, ale coś mi się kojarzy, że Szczep zakładał u siebie krótkie łączniki do stabi od V6. Spróbuj jego podpytać.
Chyba też gluszcz coś kombinował w tym temacie.
Wróć do „Zawieszenia”
