Eibach 40/40 - przod wysoko
Gashkas
Post autor: Gashkas » sob cze 12, 2010 19:42
Witam,
Jestem na etapie podnoszenia swojego Golfa.
Dzisiaj zmienilem sprezyny w moim zawiasie FK, zostaly amory te same a poprzednie sprezyny (podobno byly 60/60, choc przod jakby duzo nizej siedzial) zastapilem Eibachami 40/40. Wiem, ze przy takim setupie przod bedzie wyzej ale ukazal mi sie taki widok:
Uploaded with ImageShack.us
Na zdjeciu zbytnio tego nie widac ale mam wrazenie jakby przod az za nadto sie dzwignal, napewno wiecej niz 2cm, prawie jak seria na zywo wyglada w moim odczuciu. Tyl jest ok, poszedl minimalnie do gory.
Co radzicie, szukac talerzykow obnizajacych lub odrazu sprezyn -60 na przod? Nie chcialem 60/40 bo balem sie ze usiadzie z przodu tak jak na poprzednich ale jednak chyba tylko takie rozwiazanie zostalo? Narazie wykluczam gwint choc bylby on najlepszym rozwiazaniem.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
rysiektr
Post autor: rysiektr » ndz cze 13, 2010 22:06
a amory masz seryjne czy "sportowe" ?? zawsze tak jest, że jest większa dziura z przodu dlatego aby tego uniknąć kupuje się -60/-40 :grin:
[ Dodano: 13 Cze 2010 22:07 ]
albo jeśli masz seryjne amory z tyłu to poszukaj takich z regulacją na talerzyku i podnieś tył
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn cze 14, 2010 00:00
rysiektr pisze:a amory masz seryjne czy "sportowe" ??
Sport, FK.
rysiektr pisze:zawsze tak jest, że jest większa dziura z przodu dlatego aby tego uniknąć kupuje się -60/-40
Wlasnie wiem, ale nie spodziewalem sie, ze jest az taka roznica.
Podniesc i tak podniose na probe ciut, o 2 stopnie moge talerzyki z tylu podniesc.
A co do tego przodu to chyba znalazlem odpowiedz - wg katalogu sa to sprezyny obnizajace o 30mm, do aut typu Vento, Golf III w ktorych to wg poducenta dopuszczalny docisk przedniej osi wynosi ok 100 wiecej niz w Mk II. Pewnie dlatego tez siedzi niecale 30mm mniej niz seria :helm:
Ostatnio zmieniony pn cze 14, 2010 00:01 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
rysiektr
Post autor: rysiektr » pn cze 14, 2010 09:16
pakuj VRa to siądzie :hmm:
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pn cze 14, 2010 10:09
Gashkas, ja miałem -40 i nie było takiego problemu zwłaszcza jak masz diesla ,ja miałem springi uniwersalne , a ty musisz miec bardzo twarde jak to nie siadło lub cos sknociłes przy zakładaniu :grin:
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn cze 14, 2010 13:58
rysiektr pisze:pakuj VRa to siądzie
predzej 1,9 i duuuzy FMIC :satan:
PROXII, normalne Eibachy, mega twarde jakos nie sa. Moze tak siedziec faktycznie przez to, ze one dedykowane do Mk3/Vento sa? Tamte maja ciezsze przody troszke chyba albo? No i tylko -30 te sprezyny sa. Roznica jest dosyc spora, ze tak powiem :crazy:
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » pn cze 14, 2010 18:25
Gashkas pisze:Moze tak siedziec faktycznie przez to, ze one dedykowane do Mk3/Vento sa?
raczej nie chyba ze sa dedykowane do wiekszych pojemnosci
[ Dodano: 14 Cze 2010 18:27 ]
Gashkas pisze:Tamte maja ciezsze przody troszke chyba albo? No i tylko -30 te sprezyny sa.
ale mozesz miec twardsze + [-30]daje różnice
Gashkas
Post autor: Gashkas » pn cze 14, 2010 18:49
PROXII pisze:Gashkas napisał/a:
Wg stronki to chyba wszystkie wersje silnikowe jak sie nie myle.
W sensie, ze co? ;)
Vanish
Post autor: Vanish » pn cze 14, 2010 21:16
Musze kiedys podbić na bajer :)
Było:
MK2 KR (139)
MK3 1Z (121)
M4 AHF (167)
Ł-u-k-a-s-z
Post autor: Ł-u-k-a-s-z » wt cze 15, 2010 11:12
Gashkas pisze:W sensie, ze co? ;)
w takim sensie ze w mk2 przy np.-40/-40 przód był wyżej ,chyba ze były miekie springi jak u mnie i ja nie miałem takiego problemo :chytry: , a ty piszesz ze przód to - 30 to napewno bedzie widac różnice, bo jak bys nie zauważył to w mk2 tylne nadkole jest troche niżej,zmien te przednie springi i bedzie lepiej pozdro
Gashkas
Post autor: Gashkas » wt cze 15, 2010 14:05
PROXII, dokladnie jest jak piszesz :bigok:
takze juz zalatwiam sprezyny -40, kapcie wloze 195/50 i powinno byc lepiej :bajer:
a jak juz to nie spelni oczekiwan to doloze talerzyki obnizajace :helm:
pozdrawiam :pub:
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 15, 2010 15:08
widac po foto nawet ze nadkole przednie jest polkolem a tylne jest splaszczone dlatego jest takei zludzenie ze tyl siedzi a przod nie
jak duzo nie przejechales to sie ulozy jeszcze przod nizej ale tak czy siak lepiej 60/40
http://www.mapet-TUNING.com
Gashkas
Post autor: Gashkas » wt cze 15, 2010 15:40
MAPET pisze:tak czy siak lepiej 60/40
sprobuje przod na 45-55 polozyc, zobacze co z tego wyjdzie ;)
MAPET
Post autor: MAPET » wt cze 15, 2010 15:46
jest albo 40 albo 60 :) tamte inne mm to juz tylko opis producenta wg mnie :)
Wróć do „Zawieszenia”
