Amortyzator TA.
Amortyzator TA.
Wpadłem w dziurę i zgiął mi się amortyzator.Czy jest gdzieś możliwość kupna jednego amora TA?
www.proturbo.com.pl
ag mnie tak powinna byc ale to najlepiej pytac sprzedawców TA.. jedynie moga utracic gwarancje jak kupujesz na sztuki bo sie amorki parami zmienia...
http://www.mapet-TUNING.com
ogolnie ciezko... czasem jak akurat cos zostanie z reklamacji w sensie ze tyl pojdzie do kogos np a przod zostanie to tak... ale to trzeba trafic
na alledrogo sa komplety w sensie przod TA technix za cos ponizej 700plndaniel1d pisze:A gwint MTS można kupić na sam przód amory i sprężyny?
[ Dodano: Czw Maj 20, 2010 12:26 pm ]
http://www.allegro.pl/item1047292527_vw ... przod.html
Ostatnio zmieniony czw maja 20, 2010 12:28 przez no-name, łącznie zmieniany 2 razy.
- Ł-u-k-a-s-z
Ale to nie są amory pod mój silnik i nie do 4motion chodź przód jest taki sam.Ogólnie to w planach to mam zamiar kiedyś w ogóle wywalić to zawieszenie bo TA to szajs.U mnie spężyny dobijają walą zwój o zwój a raczej tak nie powinno być.no-name pisze:na alledrogo sa komplety w sensie przod TA technix za cos ponizej 700plndaniel1d pisze:A gwint MTS można kupić na sam przód amory i sprężyny?
[ Dodano: 20 Maj 2010 14:42 ]
A gdzie są za 260złPROXII pisze:na allegro sprzedaja na sztuki ta-technix bo kumpel kiedys kupił,ale ogólnie to parami sie wymienia 260 za dwa to nie tak dużodaniel1d pisze:Czy jest gdzieś możliwość kupna jednego amora TA?
www.proturbo.com.pl
- Ł-u-k-a-s-z
jak nie pod twoj silnik? jak silnik nie ma znaczenia w gwincie tej formy akurat
sprezyny do kitów tak
ale gwinty sa robione w przypadku nieduzej roznicy masy te same
do mk4 kazdego jest ten sam gwint na przod na tyl tez kazdy taki sam do bory i mk4 jedtynie roznica fwd i 4x4
No to pewnie dlatego u mnie sprężyny z przodu dobijają zwój o zwój bo są za słabe?MAPET pisze:sprezyny do kitów tak
www.proturbo.com.pl
nie wiem.. ale ja tyle gwintow do MK4 z MTSa sprzedalem do przeroznych silnikow od 1.4 po Vki i nikt nie zglosil tego problemu...
