skręciłem zawias i jest krzywo - o co chodzi?
zielu
Post autor: zielu » pn maja 17, 2010 12:04
mam taki problem ze skręciłem gwinta, mierzyłem zawsze suwmiarką od początku gwinta do głównej nakrętki i na osiach było równo.. ale jak postawiłem samochód na koła to jest różna luka między nadkolem a kołem.. z tyłu ra różnica wynosi około 1cm a z przodu tak około 0,5cm
(po postawieniu auta na koła przejechałem kawałek żeby się wszystko ułożyło)
co jest przyczyną i jak to naprawić :?:
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn maja 17, 2010 12:52
zielu pisze:co jest przyczyną i jak to naprawić :?:
Kręć śrubkami aż będzie równo.
zielu
Post autor: zielu » pn maja 17, 2010 16:12
no ale co jest przyczyną :?: bo chyba tak nie moze byc ze różnie różnie gwint skręcony przez co amory sie robią róznej długosci :?:
czy gwint jest nie od tego samego miejsca nagwintowany :? :kac:
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn maja 17, 2010 22:47
zielu pisze:no ale co jest przyczyną :?: bo chyba tak nie moze byc ze różnie różnie gwint skręcony przez co amory sie robią róznej długosci :?:
Golf walony , różne masy na poszczególne koła , kiepsko wykonany gwint itp , itd............
zielu
Post autor: zielu » pn maja 17, 2010 22:51
w tył nie był bity a przynajmniej nie ma ku temu kompletnie zadnych wskazań,
różne masy na poszczególne koła, tzn :?:
gwint mts...
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn maja 17, 2010 23:08
zielu pisze:różne masy na poszczególne koła, tzn :?:
masa auta nie jest rozłożona równo na każde koło .
MAPET
Post autor: MAPET » pn maja 17, 2010 23:14
no bo nie masz rozlozonej masy idelanie na srodku aita meidzy kolami .. 5m wg mnie to zadna roznica jesli chodzi o roznice wez przejedz sie jeszcze kilka dni stan na idealnie rownym terenie i zmierz.. 5mm to moze byc nawet kwestia blotnika zle dokreconego
http://www.mapet-TUNING.com
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr maja 19, 2010 22:05
Ewentualnie jedna sprężyna bardziej wyrobiona jakimś cudem.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
MAPET
Post autor: MAPET » śr maja 19, 2010 22:08
nie sadze bo to praktycznie nowy gwint...
kopcio
Post autor: kopcio » sob maja 29, 2010 23:16
mam to samo i tez nie wiem o co chodzi może już się coś wyjaśniło
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » sob maja 29, 2010 23:38
kopcio pisze:mam to samo i tez nie wiem o co chodzi może już się coś wyjaśniło
No co? stajesz na prostym asfalcie , mierzysz od ziemi do błotnika i ustawiasz żeby było równo ( jak masz gwint)
kopcio
Post autor: kopcio » ndz maja 30, 2010 07:12
tak zrobiłem a gwint TA
saduwa
Post autor: saduwa » ndz maja 30, 2010 19:18
tez tak mam
pamietam czytalem na jakims forum hondy ten sam problem i doszli do wniosku ze to nierowna masa auta jest
zielu
Post autor: zielu » ndz maja 30, 2010 23:41
ja jedną stronę skręciłem 3cm niżej...a i tak minimalnie była wyżej od drugiej strony :!:
Wróć do „Zawieszenia”
