Seryjne amortyzatory i jakie sprężyny na minus maksymalnie
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » ndz kwie 11, 2010 22:37
mathi47 pisze:Jak można najniżej zejść przy seryjnych amorach. Chce żeby był sztywniejszy nie bujał się tak
Kolego bujanie też sporo zależy od amorów a nie tylko sprężyn ............. resztę sam sobie dopisz :)
Włochaty
Post autor: Włochaty » ndz kwie 11, 2010 23:25
ja miałem -40, i jakoś nie jestem przekonany do tego, choć widziałem ostatnio samochód na -80 na seryjnych, któremu przy wpadnięciu w dziurę sprężyna lekko się przemieściła, pomijając juz charakterystykę zawieszenia
MAPET pisze:-60 na serie amor... heh no ladnie.. ale NIE POLECAM !!!! nawet -40 ne polecam a co dopeiro -60...
Święta racja
mathi47
Post autor: mathi47 » pn kwie 12, 2010 00:45
Dj Darecki pisze: Kolego bujanie też sporo zależy od amorów a nie tylko sprężyn ............. resztę sam sobie dopisz :)
Ale sprężyna zapewnia sztywność zawieszenia tak samo jak resory piórowe, drążki skrętne, drążki reakcyjne, stabilizatory itp. Działanie sprowadza się do magazynowania dostarczonej energii i oddawania jej w odpowiedniej chwili, a amortyzator tłumi/eliminuje drgania kół i nadwozia, wpływając szczególnie podczas hamowania, ograniczając ruch drgający kół i zwiększając ich przyczepność.
A amortyzator nie różnią się ciśnieniem (w przypadku jednorurowych) i jest to około 25 barów tylko skokiem tłoczyska i właśnie tu pojawia się problem po seryjne mają dłuższy skok (a nie są mniej wytrzymalsze)
Mam rację?
MAPET
Post autor: MAPET » pn kwie 12, 2010 00:59
no tak ale jak darecki pisal to amor tez jest temu winny.. zauwaz ze wsyztskei gwinty np z regulacja twardosci maja regulacje w amorku! nie jaka regulacje sprezyny.. i faktycznie to czuc ze jest zawias twardy lub miekki utwardzajac amorek!
http://www.mapet-TUNING.com
mathi47
Post autor: mathi47 » pn kwie 12, 2010 01:14
Ale przecież regulujesz twardość sprężyny i skracasz skok amora oraz regulujesz wysokość bez regulacji twardości sprężyny
Więc zasada się nie zmienia?
Ostatnio zmieniony pn kwie 12, 2010 01:15 przez mathi47, łącznie zmieniany 1 raz.
MAPET
Post autor: MAPET » pn kwie 12, 2010 01:16
jak regulujesz twardosc sprezyny niby?
przeciez regulujesz twardosc w amorku ...
mathi47
Post autor: mathi47 » pn kwie 12, 2010 01:29
W prostym gwincie jeśli pokręcisz nakrętką w górę i ściśniesz sprężynę to będzie twardsza i zostanie skrócony zakres pracy amora, jeśli rozkręcisz w dół wtedy będzie miękka sprężyna i amor będzie pracował w całej charakterystyce
MAPET
Post autor: MAPET » pn kwie 12, 2010 03:03
ale troche glupoty piszesz.. i co i to jest wg ciebie regulacja twardosci?
jak dasz gwint w dol to sprezyna nadal jest twarda bo auto ja dociska i schodzi nizej.. faktycznie w niektorych tylko gwintach jak dasz na sama gore i drastycznie sprezyne scisniesz to jest troche lub moze byc troche twardziej.. ale to nie jest tak ze to jest regulacja twardosci przeciez...
Dj Darecki
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Dj Darecki » pn kwie 12, 2010 15:00
mathi47 pisze:A amortyzator nie różnią się ciśnieniem (w przypadku jednorurowych) i jest to około 25 barów tylko skokiem tłoczyska i właśnie tu pojawia się problem po seryjne mają dłuższy skok (a nie są mniej wytrzymalsze)
Mam rację?
Weź sobie amor z gwintu z regulacją twardości skręć go na maxa wsadź do końca i spróbuj go wyjąć :) powodzenia .
Amory maja duży wpływ na prace zawiasu .
Widać dobrze jak ktoś ma wylany amor i jedzie dziurami koło podskakuje jak piłeczka .
mathi47
Post autor: mathi47 » pn kwie 12, 2010 15:41
Podskakuje bo amor nie ma odpowiedniego ciśnienia i nie tłumi zmagazynowanej energii sprężyny - napisałem przecież sobie to sam kilka postów wyżej.
Tak czy siak znalazłem na stronie weiteca sprężyny które współpracują z serią amorów i z opisu odpowiadają charakterystyce tych z allegro.
Dodatkowo miałem okazję dzisiaj jechać golfem 3 (facet przyjechał na wymianę tarcz i klocków) z seryjnymi amorami i sprężynami właśnie weiteca (zielony kolor niby znak rozpoznawczy) ale - 35 i problem o który mi chodziło jest zniwelowany czyli brak bujania na dziurach i zakrętach :okej:
Lecz pojawił się następny problem o którym nie pomyślałem czyli co się stanie jak załaduje auto i znowu jest pupa
Trynity
Post autor: Trynity » śr kwie 14, 2010 18:32
to może ja się podłączę, bo jak założe nowy temat, to moderator zaraz mi go wywali - do MK6 nie wolno pytac o nic bo wszystko jest napisane. :wink:
pytanie prawie jak w temacie, z tym że, nie interesuje mnie max obniżenie ale do 30mm na seryjnych amorach. no i po przestudiowaniu 25 stron tego podforum dowiedziałam się, że nie poleca się zmiany samych sprężyn, tak?
no ale jeślibym jednak chciała tak zrobić, to jakie mam założyć, żeby mi głowy nie wytrzęsło - czyli zachować w miarę komfort ale żeby stał niżej. teraz jest tak:
a chcę tak:
czy to ma być Eibach pro kit czy coś innego? i ewentualnie jeśli bym miała zmieniać z amorami, to jaki zestaw.
kolegę przepraszam, że mu się wcinam :kwiatek:
proszę o podpowiedzi bom zielona :bigok: .
Ostatnio zmieniony śr kwie 14, 2010 21:39 przez Trynity, łącznie zmieniany 1 raz.
[url]http://obrazki.elektroda.pl/4669469100_1409159995.png[/url]
jareckirost
Post autor: jareckirost » wt cze 16, 2015 02:32
witam, mam mały dylemat, ponieważ kupiłem niedawno golfa okazało się że nie ma sportowego zawiecha tylko oryginalne amory z .... uciętymi do trzech zwoi sprężynami, amory z przodu do wymiany i teraz chciałbym żeby ktoś mi doradził co kupić bo nie chce oryginalnych amorów i sprężyn tylko żeby troche go zglebić i utwardzić. Alumy 16 więc chce żeby to nie tylko wyglądało ale też latało . pozdro
Wróć do „Zawieszenia”
