od czego podejda wklady do gwinta kw golf 2 przod
- toudi
z tylu juz wsadzilem wklady z uno.jeszczeprzod mi zostal.w tamtych sa wrzery.regeneracja kolo 300 ale nie daja gwarancji ze w ciagu roku sie nie wyleje.wsadzil bymjakies gazowe..z tylu mam gazowe z uno wklady.mozektos mapomysl.napewno sa wklady o podobnym wymiarze.
[img]http://picasaweb.google.com/malecsc/Plaza#5541992316378824242[/img]
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
toudi, Ps. wkłady z uno pasowały idealnie?
Kwiatoshi
do przodu podchodzą wkłady od golfa MK1 tylko trzeba podtoczyć nakrętkę od wewnątrz... przynajmniej ja mam tak u siebie zrobione, ponieważ wkład z MK1 jest wymiarowo taki sam jak wkład z gwintu tylko dno amora nie jest płaskie tylko wypukłe i nie można skręcić tego w kolumnie a ze nakrętka z gwintu (ta trzymająca amora w kolumnie) jest gruba bardzo to wystarczy ja w środku wytoczyć
U mnie śmiga już rok ok. 30tys. kilometrów
PozdraVWiam Kwiatoshi
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2315410#2315410
- toudi
nie...ale dalem gumy pod nie do srodka wkladu gwintaDj Darecki pisze:Ps. wkłady z uno pasowały idealnie?
dobre.podobno inni tez tam szlifuja wklady od spodu itez jest oki..jak bede mial wklad ori to pojade i kupieKwiatoshi pisze:do przodu podchodzą wkłady od golfa MK1 tylko trzeba podtoczyć nakrętkę od wewnątrz... przynajmniej ja mam tak u siebie zrobione, ponieważ wkład z MK1 jest wymiarowo taki sam jak wkład z gwintu tylko dno amora nie jest płaskie tylko wypukłe i nie można skręcić tego w kolumnie a ze nakrętka z gwintu (ta trzymająca amora w kolumnie) jest gruba bardzo to wystarczy ja w środku wytoczyć
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 16:48 ]
zapomnialem powiedziec ze koledze tak zamontowalo profesjonalna firma i jakos sie turla na tym wiec zobacze jak to wyjdzie umnie....Dj Darecki pisze:toudi, Ps. wkłady z uno pasowały idealnie?
z tymi wkladami Kwiatoshi, to masz gazowe bo ja chce takie wsadzic
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 16:52 ]
http://moto.allegro.pl/item970658093_vw ... przod.html taki wklad podejdzie??
[ Dodano: Pon Mar 22, 2010 17:04 ]
albo te..juznapisalem gosciowi zeby mi je zwymiarowal
- toudi
Kwiatoshi, tylne
[ Dodano: Wto Mar 30, 2010 22:02 ]
grubosc rury wkladu gora (jest przetloczenie na dlugosci 25mm ) 44mm
grubosc rury wkladu 41mm
grubosc tloczyska 20mm
dlugosc tloczyska calkowita 150mm / w tym gwint na nakretke 40mm
dlugosc rury wkladu calkowita 315mm
WYMIARY WKLADU Z AUKCJI http://www.allegro.pl/item964994711_amo ... rocco.html
dlugosc tloczyska w gwincie ma calkowity wymiar 200a w tym jest 150mm ..czyli za krotki...
mam takie pytanie..znalazlem jeszcze wklady Monroe Reflex Gaz 3 lata gwarancji za 140zl za sztuke.niewiem zabardzo jakamaja dlugosc calkowita tloczyska.ma moze ktos wymiar albo w jakims wzwyklym seryjnym.
jak ci sie na nich jezdzi??Kwiatoshi pisze:no ja mam akurat olejowe supersporta
Kwiatoshi
no jakoś tam się jeździ... nie jest źle, ale zadowolony nie jestem. Wybieranie jakiś pojedynczych dziur jest spoko, natomiast jak mamy dużo nierówności auto zaczyna się bujać i podskakiwać... siła odbicia amortyzatora jest za słaba jak dla mnie... podsumowując nie jestem z nich zadowolony i w tym lub w przyszłym miesiącu będę je zmieniał na koni z regulacja twardości
http://www.koni-sport.pl/861919sport-am ... p-953.html
- Dj Darecki
A w gwincie liczyłeś z gwintem na nakrętkę ? bo jak tak to w tym wychodzi suma 190 , czyli może być.toudi pisze:dlugosc tloczyska w gwincie ma calkowity wymiar 200a w tym jest 150mm ..czyli za krotki...
Bardziej bym sie martwił długością rury wkładu żeby nie był za długi jak to przeważnie bywa ....
Ps .. wątpię żeby zwykłe amory zdały egzamin , muszą być raczej sportowe i twarde
Ostatnio zmieniony wt mar 30, 2010 23:26 przez Dj Darecki, łącznie zmieniany 1 raz.
- toudi
beda gazowe monroe albo ms-technic..jak mi przyjda te stare wklady to zobacze..obudowa jest taka sama tylko ze w gornej czesci amora co nachodzi na niego nakretka trzeba troszke obtoczycDj Darecki pisze:muszą być raczej sportowe i twarde
[ Dodano: Nie Kwi 04, 2010 10:04 ]
przod wszedl.nakretka sie do konca nie dokrecila .mozna bylo wytoczyc ale juz mnie sie niechcialo..troche wklad przeszlifowalem na gorze obudowe i nakretke w gwincie troche w srodku wyszlifowalem.powiem ze sie lepiej jezdzi niz na kicie.amory na przod zalozylem gazowe kagery
Witam.Odgrzeje kotleta mianowicie głownie pytanie do toudiego , szukam także wkładów ktore tu opisałeś i ten kager po wymiarach ci pasował od golfa 1 ?? Jaka on ma długość tzn zwykły wkład do mk1 ?? czekam na odp.
- toudi
tak zwykly wklad od jedynki.ciasnoo wszedl ale wszedl. nakretke od spodu stoczylem i weszlo;)
Re: od czego podejda wklady do gwinta kw golf 2 przod
Ale ty miałęs nakrętke trzymająca amortyzator z gwintem na zewnatrz lagi czy wewnatrz ?? Pozdrawiam
