czy to dobre zawieszenie (org.fk?)
: sob mar 20, 2010 21:11
tak jak w temacie co powiecie o tym zawieszeniu do mk4
http://www.allegro.pl/item929918884_zaw ... 4_kpl.html
Wszystko o VW, nie tylko o Golfach
https://forum.vwgolf.pl/
a te ten sam model ale z tyłem regulowanym ??PROXII pisze:sprinter33, jak to wyglada tak jak na zdieciu to lepiej dac spokuj z przodu gwint a styłu same amorkijednym słowem lipa
wiem ten koleś z tego drugiego linku akurat twierdzi że to jest cena promocyjna bo normalnie to kosztuje 1700zl i fk zrobiła promocje, a ty mapet możesz go mieć u siebie ???MAPET pisze:ogolnie nie jest to zle zawieszenie
ale tez nie myl tego z FK prawdziwym bo taki zawias ok 3 tys
ok jak możesz i masz taka możliwość to sprawdźMAPET pisze:cene ma dobra tylko co dziwne to w katalogu FK nie ma podzialu na werjse z regulacja z tylu a bez moze tylko FK AK nie ma z tylu a FK Street AK ja ma... tak czy siak tanio na aukcji... ew moge sie dowiedziec jaka ta promocja
Bo nie pokazali na foto reszty zawieszenia , tylne sprężyny z talerzykami .PROXII pisze:sprinter33, jak to wyglada tak jak na zdieciu to lepiej dac spokuj z przodu gwint a styłu same amorki
cena 999zl do osiagniecia wiec mozesz brac rownie dobrze z aukcjisprinter33 pisze:ok jak możesz i masz taka możliwość to sprawdź
