Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
truckman
Varia(n)t
Varia(n)t
Post autor: truckman » pn lip 23, 2012 07:57
Juz lepiej go wyjmij. Przynajmniej nie strzeli w czasie jazdy
KoRcZuS
Post autor: KoRcZuS » pt sie 17, 2012 13:11
założyłem stabi z TT
O półośkę już nie stuka ale na większych dziurach dalej coś dobija. Mechanik twierdzi, że może walić gdzieś o sanki bo ten stabilizator jest środkiem trochę wygięty. Też tak mieliście? czy może zły stabi mi sprzedali???
Strona mojego MK4 =>> viewtopic.php?f=89&t=367588
Zrealizowano - [95%]
Shmatan
Post autor: Shmatan » pt sie 17, 2012 19:58
KoRcZuS, skręć koła na maks w prawo, i zobacz jak tam półoś dogaduje się z podłużnica - tam możesz mieć przycierki
KoRcZuS
Post autor: KoRcZuS » sob sie 18, 2012 13:05
Kurde nie wiedzę nic żeby coś tam mogło gdzieś trześ o półośkę. Słychać teraz takie bardziej skrzypienie niż stukanie i problem pojawił się dopiero po założeniu stabi od TT :grrr:
Jak się przyjrzałem to widać, że teraz stabi po obu stronach praktycznie leży na wahaczu. Jak podniosłem auto na lewarku to widać, że stabi jest poobcierany :grrr:
KoRcZuS
Post autor: KoRcZuS » śr sie 22, 2012 14:58
Hmm a może to gdzieś na łącznikach trzeszczy? Z tego co tutaj ktoś pisał to na oryginalnych łącznikach wszystko jest mocno napięte bo są one trochę krótkie. Może lepiej by było założyć długie łączniki i przykręcić do amora? Tylko tutaj też pytanie bo mam gwint MTS a ktoś pisał, że mocowanie przy tych amorach jest wyżej/niżej niż oryginalnie w golfie 4motion i muszą być innej długości łączniki, ok tylko jakiej i jakie? :)
Yaro1981
Post autor: Yaro1981 » śr sie 22, 2012 17:44
KoRcZuS,to czy masz ori krótkie łączniki nic nie zmienia jak założysz długie to tez przecież będzie napięty taka jego rola , to teraz w końcu Ci coś dobija czy trzeszczy bo już się pogubiłem ???
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sie 22, 2012 17:55
Myśle że KoRcZuS miał na myśli prace łącznika pod kątem
wesol
Post autor: wesol » śr sie 22, 2012 18:01
Przesmaruj te gumy na drązku reakcyjnym.
KoRcZuS
Post autor: KoRcZuS » czw sie 23, 2012 17:17
Dobija coś ale to tylko rzadko na wiekszych dziurach, gorsze jest to trzeszczenie/skrzypienie tak jakby coś na sucho chodziło. Na pewno to wina stabi bo przed wymianą na starym stabilizatorze tak nie było tylko stukał o półośkę.
KoRcZuS
Re: Mk4+gwint i łącznik stabilizatora
Post autor: KoRcZuS » śr sie 29, 2012 11:53
w tym miejscu po obu stronach widzę chyba przycierki stabilizatora o wahacz, jakieś rady ? Bo teraz bardziej mnie denerwuje jazda niż na zwykłym stabi walącym o półoś :( wszystko trzeszczy jak poje&#%&$ ;/
(foto zapożyczone z forum)
Shmatan
Post autor: Shmatan » śr sie 29, 2012 14:58
KoRcZuS, a wejdź do kanału i polej WD-40 na gumy i obejmy stabilizatora kiedy ktoś Ci będzie bujał samochodem. Bo moim zdaniem to one skrzypią
KoRcZuS
Post autor: KoRcZuS » czw sie 30, 2012 11:56
Kurde może masz rację, bo to tak słychać jakby coś suche było, nawet przy ruszaniu słychać takie prężenie, mam smar w sprayu może je tym potraktuje.
wesol
Post autor: wesol » czw sie 30, 2012 19:57
odkrec te gumy, przesun ja na bok i smarem potraktuj drążek. Potem przesun te gumy na miejsce i przykrec. To tak skrzypi, trzeszczy na 100%.
KoRcZuS
Post autor: KoRcZuS » pt sie 31, 2012 23:37
Będę działał, w przyszłym tyg mam zamiar wjechać na kanał i dokładnie zobaczyć jak to wszystko wygląda, trzeszczą pewnie właśnie te suche gumy ale oprócz tego słychać nadal stukanie głównie na zakrętach.
Wróć do „Zawieszenia”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google [Bot] i 17 gości
