eibach + MTS w MK4 ASZ lub AJM na 195/65/R15
aDudzio
Post autor: aDudzio » czw lut 04, 2010 21:25
Witam. Poszukuję fotki MK4 z silnikiem ASZ lub AJM na zawieszeniu eibacha z amorkami MTS na feldze 15" opona 195/65
Jeżeli ktoś ma taki zestaw i może zrobic foto oraz zmierzyć odległość góry błotnika do podłoża to będę wdzięczny.
z góry dziękuje.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » pt lut 05, 2010 23:45
Witam oto fotki o które ci chodzi ,odległość między podłożem a błotnikiem to 64cm.
Obrazek Obrazek
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=90&t=374315
KriSSo
Post autor: KriSSo » sob lut 06, 2010 03:11
Pomiar bez sensu. Mierzy się rant błotnika ale do środka piasty, a nie ziemi. Pomijasz wtedy różnice ogumienia.
aDudzio
Post autor: aDudzio » sob lut 06, 2010 12:45
trzeci5 pisze:Witam oto fotki o które ci chodzi ,odległość między podłożem a błotnikiem to 64cm.
[url=http://images45.fotosik.pl/257/bcaabf30ab550264med.jpg]Obrazek[/URL] [url=http://images36.fotosik.pl/144/4e973480dd538802med.jpg]Obrazek[/URL]
Dziekuje za fotki i informacje.
trzeci5
Post autor: trzeci5 » sob lut 06, 2010 20:44
KriSSo pisze:Pomiar bez sensu. Mierzy się rant błotnika ale do środka piasty, a nie ziemi. Pomijasz wtedy różnice ogumienia.
kolega prosił o taki pomiar :bigok:
O jakie różnice ogumienia ci chodzi?
KriSSo
Post autor: KriSSo » ndz lut 07, 2010 00:09
trzeci5 pisze:O jakie różnice ogumienia ci chodzi?
Średnica felgi, szerokość, profil ogumienia, stan zużycia opon, ciśnienie. Każdy ma różne i taki pomiar niewiele wnosi. Dlatego lepiej mierzyć do środka piasty.
beetle
Post autor: beetle » ndz lut 07, 2010 12:18
popieram pomiar od osi :okej:
a jak ktos bardzo chce od ziemi to niech sobie wtedy doda promien swojego kolka (z kalkulatora kol, nie trzeba wyliczac ze wzoru)
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
trzeci5
Post autor: trzeci5 » ndz lut 07, 2010 13:27
Kolega aDudzio chciał aby pomiar został dokonany na danym rozmiaże kół 195/65 R15
a ja akurat mam takie założone u siebie na zime więc niewiem o jakie rużnice wam chodzi.A co do ciśnienia jakie ma być w danej oponie to na każdej oponie jest podane jakie ciśnienie powinno w niej byc,oczywiście przy maksymalnym obciążeniu.
a bez sensu jest wypowiadać się w temacie którego się dokładnie nie przeczytało, :bigok: pozdrawiam
KriSSo
Post autor: KriSSo » ndz lut 07, 2010 13:53
trzeci5 pisze:a bez sensu jest wypowiadać się w temacie którego się dokładnie nie przeczytało
To chyba najcenniejsza uwaga, jaką można otrzymać. Zaimponowałeś mi, jesteś wielki, chylę czoła, odwracam się i potulnie opuszczam wątek.
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » ndz lut 14, 2010 17:59
Witam mam dokładnie takie samo zawieszenie skompletowane, ale jeszcze nie zamontowane czyli sprężyny eibach -40 / -35 oraz amorki mts , felgi 16" i teraz moje pytanko czy po założeniu trzeba będzie coś wycinać w nadkolach ( chodzi o te chlapacze / błotniki zaraz nad kołem) żeby koła nie ocierały przy takiej glebie. Pierwszy raz zakładam glebę i nie mam doświadczenia także jeżeli ktoś może poradzić
trzeci5
Post autor: trzeci5 » ndz lut 14, 2010 23:24
castillo20 pisze:Witam mam dokładnie takie samo zawieszenie skompletowane, ale jeszcze nie zamontowane czyli sprężyny eibach -40 / -35 oraz amorki mts , felgi 16" i teraz moje pytanko czy po założeniu trzeba będzie coś wycinać w nadkolach ( chodzi o te chlapacze / błotniki zaraz nad kołem) żeby koła nie ocierały przy takiej glebie. Pierwszy raz zakładam glebę i nie mam doświadczenia także jeżeli ktoś może poradzić
jaki profil opony masz na tych 16-stkach,bo mi na zimowych nic nie ociera a mam 195/65 R15.Zależy tesz jakie masz ET.
Castillo
Beatmeister
Beatmeister
Post autor: Castillo » śr lut 17, 2010 20:53
Mam 205/55 R16 dobra w sumie założę i się zobaczy czy będzie coś trzeć z tego co doczytałem to przecież wielu ludzi jeździ na większych felgach i oponach i dają radę
Wróć do „Zawieszenia”
