Zawieszenie KIT do MK2
gmeras
Post autor: gmeras » wt lut 02, 2010 21:42
Miałem pomysł zakupić oryginalne amortyzatory Bilsteina (nowe) i zakupić do tego dokładnie takie sprężyny http://allegro.pl/item889894492_sprezyn ... r_gti.html .
Po poczytaniu, posłuchaniu opinii na temat takiego set-a, stwierdzam, że lepiej (może nie) jest kupić cały kit.
Interesuje mnie naprawdę delikatne (nie musi być konkretna gleba) obniżenie auta, o jakieś -30mm, -35mm, żeby poczuć trochę ducha sportowego w golfiku, ale przy okazji zachować jako-taki komfort.
Najlepiej jakby sprzęt był "markowy".
Czy może lepiej kupić używany sprzęt np. KONI i go zregenerować? Ile taki zabieg mógłby kosztować?
Może jeszcze cały komplet od GTI (bodajże obniża o jakieś -10mm), ale czy jest odczuwalnie twardszy od serii GTD?
Koła jakie "będą" 185-195/50-55 r15
Koszt jaki jest podany może ulec zmianie (można z niektórych rzeczy zrezygnować)... na lepsze oczywiście :smoke:
Z góry dzięki za pomoc :kufel:
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 02, 2010 23:03
gmeras pisze:Ile taki zabieg mógłby kosztować?
ok 200-300zl od amorka
http://www.mapet-TUNING.com
gmeras
Post autor: gmeras » wt lut 02, 2010 23:21
A jak to się sprawuje po takiej regeneracji, daleko mu do ideału??
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 02, 2010 23:24
po regeneracji ok sma regenerowalem giwnt i smigal 5 lat
ale po 1 musi sie nadawac do regeneracji a po 2 dobra firma - temat przyklejony jest
gmeras
Post autor: gmeras » wt lut 02, 2010 23:25
Np. Takie coś by się nadawało http://allegro.pl/item909334969_golf_ii ... elone.html
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 03, 2010 00:59
nadawac by sie nadalo o ile nie jest wylane a troche styrane widac... a regenerowac kitu sie zupelnie nie oplaca! tylko gwinty lub wysokiej klasy amorki sport jak koni to tak
a tu na foto kit jest do golfa przed 94 rok
gmeras
Post autor: gmeras » śr lut 03, 2010 09:39
Z tego co czytam to Weitec jest takim średniakiem, a Koni, Bilstein, KW to są amortyzatory z wyższej półki.
Czyli ogólnie rzecz biorąc KIT będzie lepszy niż amory seria+obniżane sprężyny...
A jak z zestawem GTI?
PS Wysłałem Ci wczoraj na email dane auta, w sprawie KIT-a.
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 03, 2010 09:49
gmeras pisze:Czyli ogólnie rzecz biorąc KIT będzie lepszy niż amory seria+obniżane sprężyny...
zdecydowanie
tzn?
ale z tego co chyba widze to nie napisales firmy w mailu o jakas konkretna chodzi ?
gmeras
Post autor: gmeras » śr lut 03, 2010 10:30
Co do zestawu GTI, to chodzi mi o to czy jest zauważalna różnica co do amortyzatorów, które mam u siebie (wersja GTD może jest jakaś różnica co do zwyklaka).
A firma no nie wiem... małe obniżenie mnie interesuje i cena bo ja wiem 2000,-, może znajdzie się jakiś KIT "markowy" do tej ceny (wtedy zrezygnował bym z audio do auta...)
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 03, 2010 10:33
pewnie bylby Weitec
KW sprawdze czy sie zmiesci
ale jak uwazasz za ta cene kupilbym gwint mniej markowy... :) osobiscie
gmeras
Post autor: gmeras » śr lut 03, 2010 10:42
W moim przypadku na gwint szkoda kasy.
Po 1. Wystarczy mi -30mm.
Po 2. Co dojazd do domu (jakieś 500m drogi) musiałbym obniżać, podwyższać auto.
Także w grę wchodzi tylko KIT.
A amortyzatory Bilstein B6 mają krótszy skok niż seria? Tzn czy nadają się do obniżanych sprężyn? Czy można (wraz ze sprężynami np. Eibacha -30mm) je nazwać KIT-em?
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 03, 2010 10:44
tak mozna tyle ze to drogo wyjdzie....
Zapah
Post autor: Zapah » pt lut 05, 2010 14:09
gmeras pisze:A amortyzatory Bilstein B6 mają krótszy skok niż seria? Tzn czy nadają się do obniżanych sprężyn? Czy można (wraz ze sprężynami np. Eibacha -30mm) je nazwać KIT-em?
B6 + Eibach to chyba najlepsze dostępne rozwiązanie bez regulacji wysokości i twardości.
Teoretycznie B6 ma wysokość odpowiadającą serii, ale jeśli włożysz sprężynę -30, to jest prawie jak seria, więc powinno być idealnie.
gmeras
Post autor: gmeras » wt lut 09, 2010 12:39
Nie będę zakładał nowego tematu, więc zapytam tutaj...
Czy po obniżeniu Golfa MK2 o te 40mm (przy amortyzatorach o skróconym skoku) nie będzie nic ocierać, wystawać poza obrys błotników na oponie 195-215/50-55/15" (felga coś około 7"-8", ET 20-35) oraz na zimowym set up-ie 175/70/13" (wąziutka felga).
Bez żadnych dodatkowych poszerzeń typu dystanse.
Wróć do „Zawieszenia”
