nakrętka od gwintu uszkodziła opone prosze o porade
witam przypadłość leży w samochodzie seat leon ale zawieszenie to to samo co w vw golfie. Otóż nakrętka od regulacji gwintu wżyna sie w oponę w wyniku tego opony przód poszły na śmietnik, i teraz proszę was o poradę, mam gwint kw koło 18x8 et35 225/40 do końca gwintu zostało 17mm także nisko jest , myślałem dać dystans ale już teraz koło jest równo z błotnikiem mogę założyć oponę 215/40/18 plus mały dystans ale jest strasznie takie opony znaleźć w dobrej cenie, samochodem jeżdżę codziennie do pracy wiec bym nie chciał zakładać naleśnika, słyszałem ze można wyjąć ta mała sprężynkę pomocniczą wtedy nakrętka będzie nad oponą ale nie wiem czy warto słyszałem że będzie bardziej twardo w sumie jakąś funkcje ta sprężynka spełnia,niektórzy mówią ze przytrzymuje ta drugą żeby nie była luźna co poradzicie ??
mozesz wyjac o ilesprezyna wlasciwa sie dobrze ulozy na nakretkach
ale zeby ci pozniej nie braklo gwintu w gore... ja bym dal lepiej wezsza gume
http://www.mapet-TUNING.com
no tak założył bym węższą gumę tylko wtedy będę musiał jeszcze trochę zejść niżej a bym nie chciał bo już prawie wszędzie haczę i miska olejowa tez nisko siedzi , chciałbym najlepiej wyjąć ta sprężynie pomocniczą tylko nie wiem jakie będą tego skutki uboczne najlepiej niech się ktoś wypowie kto jej nie ma i jeździ tak jak ja codziennie a nie tylko w weekend ....
kolego ja mowie wezsza opone a nie nizsza... czyli 215 np
no tak 215/40/18 inna nie wchodzi w gre , miałem taka na próbę i jest niższa niż 225/40 o ok10-15 mm, miałem bridgestone potenze 225/40 i zajefajna opona ładnie wygląda na feldze ala naciągnięta bo ma duży rant ochronny
Ostatnio zmieniony wt gru 08, 2009 16:04 przez kierownik, łącznie zmieniany 1 raz.
kierownik ja też miałem ten problem co ty, tyle że ja mam felge 8,5 i nie mogłem dać auta niżej bo ranty felg już miałem 5 mm od nakrentek gwintu. Ja u siebie sprężyny pomocnicze wymontowałem i moge cię zapewnić że nic się nie dzieje z autem, prowadzi się jak dawniej i jest tak samo sztywne a dzięki temu mam dodatkowe 4 cm regulacji
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Jak się wżyna z 1-2 mm i masz grube nakrętki zeszlifuj trochę od strony opony nakrętke .
