Prośba o pomoc w identyfikacji sprężyn H&R MK3
luzur
Post autor: luzur » sob wrz 12, 2009 00:11
Przeglądając katalogi H&R można się natknąć na oznaczenia VA i HA 29864.
I takie oznaczenia mają wszystkie sprężyny H&R do MK3 3D i 5D i Vento.
Dopiero Part number mówi do jakiej wersji silnikowej
i do jakiego rocznika do 94 czy od 94 są przeznaczone.
Ja potrzebuje do TDI po 94 roku, czyli wg, katalogu PN: 29864-5.
Zakładając że kupie używane, skąd mam wiedzieć do jakiego silnika są dedykowane ?
Rocznik to wiadomo jak rozpoznać,
ale na sprężynach wszystkich jakie widziałem są tylko: VA29864 i HA29864,
trzeba by mieć oryginalne pudełko od nich na którym jest Part Number ?!
Czasem jest jeszcze KBA-Nr. 90 399 i nie wiem co to znaczy,
nie ma takich oznaczeń w katalogach.
Czy żeby kupić używki H&R do TDI trzeba wierzyć bezgranicznie sprzedającemu że zdemontował je z TDI ? A wcześniej ktoś zamontował właściwe ?
Poradźcie jak to sprawdzić.
Może ktoś wie co oznacza KBA-Nr. 90 399 ?
Pozdrawiam.
cowboy
Post autor: cowboy » sob wrz 12, 2009 14:27
tez przez to przechodziłem, na springach nie ma tych dodatkowych numerków
miałem z H&R benzyny 1.6/1.8 i siadło -40, potem zmieniłem na H&R wyciagniete z TDI i jest -40
luzur
Post autor: luzur » sob wrz 12, 2009 18:06
Na benzynowych siadło -40 i na dieslu tyle samo ?
Wróć do „Zawieszenia”
