półoś puka o podłuznice przy glebie golf IV tdi gwint kw
- louderr_88
pisze jak byk ze stabilizator przedni już sprzedany... szukaj rozbitych na części i dzwoń pytaj czy maja stabilizator przedni z wersji 4x4
Mój Czarnuch
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=508605" onclick="window.open(this.href);return false;
wiem ale chciałem ci pokazać czy o taki chodzi? stabi
problem jest niestety zdobyć taki stabilizator, ale bd szukał, a są problemy z zamontowaniem takiego stabilizatora? wiąże się to z większą rozbiurką części?
i pasuje on dobrze do wachacza? z łącznikami standardowymi z golfa?
wszyscy co posiadają na części niestety sprzedane te stabi chodliwy towar i tyle, nie ma nigdzie
Re: półoś puka o podłuznice przy glebie golf IV tdi gwint k
a czy jest mozliwe ze puka stabil o podłuznice ? u mnie jest głuchy stuk nawet przy małych wybojach, gdy auto stoi na kołach to miedzy stabilizator a podłuznice nie mozna palca wsadzic jest jakies 0,5 cm tylko luzu..
czy ktos kto wycinał podłuznice mogłby wrzucic zdjecie jak to wyglada ?
tak ma być stabilizator jest przykręcony do sanek a sanki do budy nie ma prawa stukać .
Bierzesz otwornice np 50mm wycinasz otwór nad podłużnicą pospawasz i gotowe
[url=http://www.ratlook.pl][img]http://images31.fotosik.pl/364/d5ade2bfa65858dd.gif[/img][/url]
tak tak wiem.. chodzi mi ze w miejscu gdzie w stabilizatorze zaczyna sie "ucho" (ori stabi) i idzie ku gorze własnie ten odcinek moze trzaskac
taaa ciekawe jakim cudem
Yaro1981, masz może foto jak to wygląda, co się spawa? rozumiem że blachę wzmacniającą się wspawuje, ale czy z jednej strony czy z dwóch stron?
szczyku, wycięte mam ale jeszcze się nie zabrałem za spawanie jakoś mi się to oddala. Jak by Ci to najprościej wytłumaczyć , możesz rurę przeciąć na pół i ją przyspawać z dwóch stron ale od strony turbo dość ciasno . Ewentualnie jak wytniesz to miedzy te dwie ścianki dociąć kawałek blachy i wspawać tam jest w najszerszym miejscu może 1cm
Yaro1981, jeździsz tak z wyciętym? dobrze by było jakieś foto machnąć z ta rurą obciętą na pół ułatwiłeś mi sprawę, rura 50mm?
tak jeżdżę z wyciętym , rura w zależności od średnicy otwornicy ja zrobiłem akurat 50-tką , jak chcesz foto podaj na pw email
- Auto: Mk4
- Silnik: AQP
Witam koledzy, nie wiem czy dobrze uderzam ale nie mogę znaleśc. mam problem z tylną belką, uderza mi o podłużnice o budę, tóż przy mocowaniu kabla od Abs, które to mocowanie już zaklepałem, z obu stron ten sam problem więc raczej przestawiona belka nie jest, lekie obniżenie mam. teraz mam twarde odboje i jest cisza ale jest koło 1cm miedzy belką a budą, i już niżej nie mam możliwości obniżyć.
Prosił bym o jakiś namiar na taką poradę bo wiem że jest jakiś patent przy air ale nie mogę znaleść.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
moje mk4
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=538006" onclick="window.open(this.href);return false;
