[mk3] Dziwne zmiękczenie się zawiasu...
maksio200
Post autor: maksio200 » śr cze 17, 2009 20:05
Jesienią zamontowałem nowe amory MTS Technik + używki sprężyny H&R 60/40. Na samym początku było na prawdę w porząsiu, ale wiosną jak zarzuciłem aluski 205/40 R17 już nie było tak twardo jak rok wcześniej i tył mi zaczął bardziej przycierać. Kiedyś na ori amorach i springach tych co miałem H&R -40 mogłem wieźć 2 osoby + jakiś bagaż nie za wielki i było ok, a teraz to 2 lekkie osoby wiozę i już trze :/ Mi się wydaje że jakoś pod koniec zimy golf się zmiękczył chociaż ciężej powiedzieć bo byłem na zimówkach. Nawet teraz kumpel założył identyczny setup tylko że alu 16 i profil 45 i auto ledwo co drgnie jak się próbuję naciskać w miejscach amorów a u mnie to normalnie mogę rozbujać z oporem(tak jakby same springi robiły tą twardość). Trochę się zawiodłem bo specjalnie kupiłem cały kit żeby nie tarło mi z tyłu i w ogóle było twardziej a w sumie jest bardziej miększy niż na seryjnych olejówkach :/
Dodam że jak w tym miechu zdejmowałem koła to nie zauważyłem jakichś wycieków po obudowie amora. Z tego wszystkiego to zastanawiałem się już nad gwintem i raczej nie MTSa.
Proszę podpowiedzcie co to może być i co z tym mogę zrobić. Z góry dzięki za wszelkie sugestie :pub:
viewtopic.php?t=111685" onclick="window.open(this.href);return false; Moja była maszynka ;)
tomeck
Post autor: tomeck » śr cze 17, 2009 23:11
ja moze powiem tak, mam takie same zawieszenie, tj. -40 na tyle taka sama felga i taka sama opona i od poczatku mialem problem z ocieraniem dlatego tez podgialem ranty i jest spokoj.. na tyl nie moglem nikogo zabrac bo tarlo nawet na malych muldach.. wydaje mi sie ze przy takiej feldze to norma
[img]http://img519.imageshack.us/img519/8340/vwban2jq9af7.jpg[/img]
narazie cos takiego: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2430253&sid=7e919c4b622799c86a2601215664743c#2430253
maksio200
Post autor: maksio200 » śr cze 17, 2009 23:16
tomeck, tylko ze ja mam rant z tylu ścięty to miejsca łączenia się z nadkolem-zgrzewu i nadal piłuje
tomeck
Post autor: tomeck » śr cze 17, 2009 23:24
wiesz co a masz taka spinke, zawleczke ktora mocuje zderzak do nadkola?? nie wiem czy bedziesz wiedzial o co mi chodzi bo mi wlasnie najbardziej o to tarlo ale z rantami tez porzadek zrobilem.. druga sprawa, moze odboje rozwalily sie??
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 23:24 przez tomeck, łącznie zmieniany 1 raz.
maksio200
Post autor: maksio200 » śr cze 17, 2009 23:28
tomeck, No chodzi Ci o taką blaszkę, mi też na przykład o to trze chyba głównie i co z tym fantem zrobiłeś??
tomeck
Post autor: tomeck » śr cze 17, 2009 23:33
tzn. tak: akurat przy tym mk3 co obecnie mam nie usuwalem tego bo jakos nie ociera, ale w poprzednim mk3 usunalem to. Zderzak oczywiscie ani sie nie wyrwal ani nie odczepil nic z tych rzeczy, i podcialem nozem troszke rantu zderzaka (wlasnie pod ta spinka)
maksio200
Post autor: maksio200 » śr cze 17, 2009 23:35
tomeck, W sumie fakt że nie odpadnie, może jedynie potem nie równo być spasowany do reszty budy czy nie?
tomeck
Post autor: tomeck » śr cze 17, 2009 23:39
powiem Ci ze moze delikatnie cos sie zmienilo ale to naprawde delikatnie.. a felge masz 8cala szerokosci czy 7,5 czy moze wiecej niz 8
Ostatnio zmieniony śr cze 17, 2009 23:40 przez tomeck, łącznie zmieniany 1 raz.
maksio200
Post autor: maksio200 » śr cze 17, 2009 23:42
tomeck, 8 cali ET 35
[ Dodano: Sro 17 Cze, 2009 ]
Ale tak czy siak coś jest nie tak za zawiasem bo za miękko :/
tomeck
Post autor: tomeck » śr cze 17, 2009 23:47
to takie same parametry felgi mam., opony zreszta tez... moze jednak odboje szlak trafil..
MAPET
Post autor: MAPET » czw cze 18, 2009 00:28
maksio200, ale ty uwazasz ze to wina amorów a moze sprezyn? na calych kitach mts jezdza kumpla z vento i nie tylko po poltora roku i nie ma takch sygnałow...
http://www.mapet-TUNING.com
maksio200
Post autor: maksio200 » czw cze 18, 2009 06:29
MAPET, Tzn wydaję mi się że to najprędzej amory, może takie mi się trafiły? Nie wiem. Którego razu ściągnę jednego amora tylnego amora i sprawdzę o co chodzi. Tylko zastanawia mnie fakt czemu to tak nagle z każdej strony się stało?
Wróć do „Zawieszenia”
