Kumpel kupił do swojego mk4 sportowe sprężyny i zadał mi pytanie, na które akurat ja mu odpowiedzieć nie umiem...
Czy po wymianie sprężyn trzeba na nowo ustawiać geometrię kół ? (jeszcze ich nie założył)
Z góry dzięki za odpowiedzi,
nie wstawiaj żadnych gum, podnieś sobie na tależyku sprężyne, no chyba że masz seryjne amory to radziłbym wtedy między tależyk amora a dolny zwój sprężyny podłożyć , jakąś grubą glache czy coś w tym stylu, ale nie wstawiaj gum w sprężynePiter26 pisze:Witam wszystkich!!!Mam pytanie czy moge zalozyc gumy na sprezyny czerwone sportowe do golfa 3 aby go troszke podniesc bo jest strasznie niski i troszke tlumikiem zachaczam,mam takze krotsze zolte amorki prosze o pomoc...pozdrawiam
na tależyk położyć jakąś grubą blache grubości 1cm (wtedy 1cm sie podniesie) a potem na tą blache położyć normalnie sprężyne i skręcić.Piter26 pisze:A czy te gumy sa niebezpieczne czy co???? Czyli na talerzyku trzeba dopasowac jakas blache do sprezyny...tak???
oczywiście że może sprężyna strzelić bo: wkładasz gumowy krążek w sprężyne co powoduje "blokade" 1-2 zwojów a jeżeli nie pracują 1-2 zwoje to znaczy że reszta zwojów z sprężyny (bez krążka gumowego) przejmują tzw. "prace reszty sprężyn" - więc co za tym idzie reszta sprężyn przejmuje większe obciążenie (prace - ''tłumienia", "sprężystości")Piter26 pisze:Aha juz rozumiem kolego...teraz bede musial poszukac co s takiego aby podlozyc na ten talerzyk.Tylko co i z czego he he jakos dam rade .A i jeszcze jedno pytanie jak juz cos podloze pod ta sprezyne to sprezyna bedzie normalnie pracowac nie wyskoczy z talezyka??/bo po podlozenie oczywiscie sie troszke podniesie!!!!
[ Dodano: 19 Cze 2009 13:13 ]
i jak na przyklad te zwoje przyjmuja wiekszy ciezar to co moze sie stac???moze sprezyna strzelic???
