opony 205/40 ET 35 szerokosc 7.5 cala
gumy usztywniające po gwint MTS
- kamil52115211
Witam panowie mam alu 17' i nowy gwint MTS (nie bede pisał od kogo
) i mam pytanie, obniżyłem go tak zeby złapał fajną glebe ale na 17' wiadomo ze to trudne ale jest fajnie tylko ze na jakis nierównościach wiekszych albo jak szybciej jade to obciera mi o nadkola. Jak rozwiązac ten problem czy poprostu podnieśc go cz kupic te gumy co na allegro reklamuja na amortyzator i bedzie sztywniejszy i nie bedzie tarł czy to guwno i sobie cała zawieche zepsuje.
zadne gumy!
http://www.mapet-TUNING.com
- kamil52115211
pokrec spreyznyna powinna sie ulozyc nie powinno nic walic...
nie wiem jaki poeinno byc et i szer opony w mk4 zeby bylo ok bo moze to tego wina byc?
i gdzie ci obciera dokaldnie bo ojcu z zawiasem seria w mk4 obciera o nadkola z prozdu
- kamil52115211
nie mk4 tylko mk3 zapomniałem dodać, a obciera mi o przednie nadkola ale dlatego ze tak go dałem ostro na glebe a na 17' sie nie da za duzo zrobic dlatego napisałem o tych gumach
mam nadzieje ze sie ułozy bo przy najmniejszej nierówności słychać ta sprezyne jak tam lata w zawiasie
P.S ten gwint to za twardy to nie jest jak dla mnie ok ale mogłby byc ciut sztywniejszy
no to ja tez to mialem przy 16 calahc ze lkko obcieralo tez 7,5 i et 35 trzeba bylo wycinac nadkola
- kamil52115211
- Dj Darecki
- Forumowy spamer :)
Są specjalne odboje wkładane na amortyzator .
- kamil52115211
- Dj Darecki
Coś takiego jak na tej aukcjikamil52115211 pisze:Dj Darecki napisał/a:
mozesz zaproponować jakieś
Odboje
Tylko też widziałem całe okrągłe , wkłada się je na trzpień amortyzatora .
PozdrO
- kamil52115211
- Dj Darecki
Tym nie ingerujesz w sprężynę , po prostu ograniczasz zejście auta w dół .to nie taki sam shit jak te gumy w spreżyne?
Trzeba wkładać po 1 szt i sprawdzać czy obciera ,aż wsadzisz tyle żeby nie obcierało o nadkole .kamil52115211 pisze:są takie twarde ze po 1 wystarczy jak sie zarzuci na każdy z osobna?
Nie wiem czy u ciebie to zda egzamin .
PozdraVWiam
- Zolwik_2004
