na wasze oko ile moj golf jest obnizony ??
cze,
tył mam springi weitec + amory seria
a przod gwint supersport a nie wiem jak go mierzyc i wiedziec ile auto jest na -
i problem : po zalozeniu springow i paru dniach jazdy stało mi sie cos takiego :
kolega z forum napisal :
Żle skreciles a dokladniej na tłoka amorka u góry nie nałozyłeś takiego pierścionka cieniutkiego "kolczyka" na niego idzie obrączka taka z wcieciem w srodku, zwroc tez uwage na wciecie by bylo odpowiednio wyprofilowane to bedziesz widzial.
rozkrecielem, skrecilem, nic nie dodalem, i znowu wyskoczylo po 20km :/
czy ktos mi moze to wytlumaczyc dokladniej albo na rysunku
a moze springi sa za niskie ??
Ostatnio zmieniony wt kwie 07, 2009 22:02 przez neromax, łącznie zmieniany 1 raz.
przod to cos ok -60/70 bym powiedzial tyl z - 50
Ostatnio zmieniony śr kwie 08, 2009 12:43 przez MAPET, łącznie zmieniany 1 raz.
http://www.mapet-TUNING.com
z tym 60 na tyl to przesadzilem moze to tylko zdjecie raczej to nie mozliwe by wywalalo ci przez sprezyny
dzis to rozbiore i dokladnie obejrze .. takie mam springi o nr. SEOO5HA/027
a jeszcze jedno pytanie ..
w sumie dobre mi sie jezdzi, ale jak podwyzsze przod np do -50mm czy bedzie wiekszy "komfort" ?? czy to nie ma znaczenie przy gwincie supersport
zaraz po czarnych, najszybsze są czerwone :]
moje---->>
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2741411#2741411
moje---->>
albo bedzie to samo albo sie utwardzi lekko choc watpie naepwno nei bedzie wiekszego komfortuneromax pisze:le jak podwyzsze przod np do -50mm czy bedzie wiekszy "komfort" ??
nie do konca bo powiedzmy na samej gorze sa czasem niektore twardsze ale pozniej nizej jest juz podbnie a nei ze np najnizej to fale dunaju na drodze-Gruby- pisze:Mnie zawsze mówiono, że im niżej gwint tym bardziej miękki jest. Co za tym idzie im wyżej tym twardziej.
rzeczywiscie nie bylo na tyle jednej podkladki i dlatego wybijalo ...
ale nie wiem czy dlatego ze tak jezdzilem z wybitym czy te springi sa za niskie na ori amory ...ale caly wylał :/ i chodzi bardzo lekko i nie wybija tłoka .. .. drugi suchy ... moge tak jezdzic jakis dluzszy czas ? ?
moje---->>
moje---->>
wymeiniac od razu!
kurde ... a serie kupic czy sport ? jak kupie sport to bede mial za twardo :/ i czemu mi sie wylal nagle jeden ?
Ostatnio zmieniony czw kwie 09, 2009 15:06 przez neromax, łącznie zmieniany 1 raz.
moje---->>
moje---->>
no wylal sie bo sie skonczyl.. kupisz serie to sie wyleja znow i to bez snesu
zobaczysz kupisz sport bedziesz zadowlony zupelnie inny komofrt wspolpracy niz z seryjnymi amorami!
