Dostałem takie amorki B6 na przód i sa ładne osłony ale nie ma odboi.
Pytanie czy są potrzebne odboje na przód do bilsteina b6, podobno b6 ma odboje wewnętrzne i zewnętrznych nie trzeba??????
Stare odboje nie bardzo chcą wejść na grube tłoczysko b6???.
pozdrawiam.
[ Dodano: 20 Mar 2009 12:56 ]
Napisałm do firmy w której kupiłem i odpisali, że odboje zewnetrzne trzeba założyć do bilsteina b6 i pasują te ze starych amortyzatorów. Musze jeszcze pokombinować, może jakoś wejdą. Mam chyba 2 lewe ręce
Może napisze ktoś coś wiecej jak zakładał B6 na przód.???
[MKIV] Amortyzatory bilstein B6 i odboje, czy potrzebne???
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
nie wiem jak wygladaja b6 ale jezeli maja tak grube tloczysko jak b8 to nie wiem w jaki sposob mozna tam wciasnac odboje. ja mam b8 i nie mam na nich odbojow ani nie widze mozliwosci o co taki odbój mialby sie zaprzec skoro tloczysko jest niewiele wezsze od rury amora.
Mowa oczywiscie o przednich amorach bo na tyl masz normlany odboj taki jak w serii.
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 00:19 przez Szumal, łącznie zmieniany 1 raz.
A jak wpadniesz przednim kołem w dziure to dobijają amorki coś, czy jest ok.????
Kumpel w leonie zakładał b6 i tez raczej nie ma odboi, więc chyba ja też nie założe, poza tym nie znalazłem odboi do b6, a standardowe nie wejdą.
Nie wpadam jeszcze w dziure na b8 bo poki co leża w pudełku. Za jakiś tydzien bede może wpadał
Ponior jak chcesz sie na 100% upewnić to zadzwoń jutro sobie do Zerkopolu i tam napewno Ci powiedzą czy powinny być odboje czy nie ( wspomnij ze masz grube b6 czyli Upside Down )
A ja znalazłem cos na potwierdzenie na stronie Bilka. Do golfa IV występuja dwie opcje amorów B6 i B8:
Jednorurowy Upside Down - czyli na grubym tłoczysku
oraz zwykły dwururowy - czyli z normalnym tłoczyskiem
I teraz najważniejsze - do opcji z normalnym tłoczyskiem w zestawie B6 przewidziana jest oslona przeciwkurzowa i odbój,
do opcji z grubym tłoczyskiem na przod na stronie katalogowej nie ma w zestawie odboju.
Tu można sprawdzić:
http://www1.carparts-cat.com/webkat.asp ... 019&ROOT=1
No to chyba wszystko jasne
P.S. - Ponior a Ty przypadkiem nie masz gwinta? Pogubiłem się juz
Tu można sprawdzić:
Ostatnio zmieniony ndz mar 22, 2009 11:11 przez Szumal, łącznie zmieniany 3 razy.
W tej chwili mam gwint mts ale, dobijaja mi amorki z przodu. Chce zobaczyć czy na b6 bedzie to samo, mam nadziej, że nie.
gwint i tak sobie zostawie bo na jakiś zlocik to fajnie można zglebić golfika.
dzięki za odpowiedz, mam b6 na grubym tłoku i z tego co widze to tam odboi chyba nie przewidzieli.
