Mam takie pytanie.
O ile moge obniżyć swojego golfika II tak aby weszły mi jakieś spore felgi z oponą niskoprofilową?Myślałem o zawieszeniu niższym o jakieś 40-60mm.I jaką felgę byście dobrali między 15'-17' jeżeli taka wejdzie.
Z góry dziękuje za odpowiedź
[mk.II] Zawieszenie.O ile niżej?
- eldorado84
najlepszym sposobem jak dla mnie to: gwint a do tego na spokojnie dobierasz fele, a potem ustawiasz wysokość auta:
Rozmiar felg to 15' - 16'
Opony - 195/50/15 lub 195/45/16
Ważnym aspektem jest również ET felgi sądze że ok 35-38 bedzie ok, ale poszukaj o odpowiednim ET w innych postach
Co do gwintu; może cena gwintu jest wyższa niż kita ale, wtedy ustawiasz gwint wedle swoich upodobań a i jeszcze jedna sprawa - przy gwińcie możesz nawet zapodać fele praktycznie każdą a przy kicie tylko do jakiegoś tam rozmiaru bo w kicie masz amor który ma tależ (podstawe) co trzyma sprężyne więc zakładając większe poła mogą nie wejść bo tej kielich od amora będzie przeszkadzał. Przy kicie moze się okazać że tył wyżej stoi a przód niżej lub odwrotnie
Jeszcze jedna sprawa: przy kicie jak padną amory to spokojnie je wymieniasz, a przy gwińcie to nie wiem czy można dostać same amory (chyba nie) więc zostaje regeneracja
A po za tym zapytaj się MAPETA, on napewno pomoże
http://www.w202.pl/viewtopic.php?t=10205&start=0
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=54809
- O żesz ty kur.., w chu.. jeb.. twoja mać, pier...ny, zasr.., poje..y kut..s !! - Powiedział marynarz, po czym szpetnie zaklął. ;) ;)
- eldorado84
co do gwintu to odezwij się do MAPETA z forum, On sprzedaje dobrej jakości gwinty.
I sam widzisz że nie jesteś pewny co do obniżenia. Więc gwint byłby dla ciebie idealny bo wysokość przód - tył ustawisz wedle upodobania
