Jakie fele pod ta glebe??
MAPET
Post autor: MAPET » wt sty 06, 2009 13:41
bez sensu taka szeroka opona!
po co?
i to pewnie na waskiej feldze...
http://www.mapet-TUNING.com
diaz34
Post autor: diaz34 » wt sty 06, 2009 15:16
masz jakies fotki swojego gofra moze by mi to cos pomoglo w doborze felunku. W sumie to dobrze mowisz ze 205 to nie potrzebnie, przed chwila widzialem taka opone i to faktycznie kawal lacza jest i raczej watpie ze by wlazla taka opona
Jestem mechanikiem ASO Skoda, słóże pomoca lecz tez czasem jej potrzebuje...
Wuefista
Post autor: Wuefista » śr sty 07, 2009 10:57
Znajdź ładną 15 naljepiej z 7 cali lub 7.25 zapodaj oponkę 195/50 lub /45 i będzie miodzio.
Jak chcesz ja mam na opych komplecik opon na lato z rantem ochronnym 195/50,pozdro
[b][size=200][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3611552#3611552]JebiZa TDI[/url][/size][/b]
[img]http://images23.fotosik.pl/66/3a9002da24aef60e.jpg[/img][img]http://img180.imageshack.us/img180/7369/new1wj9.gif[/img]
MAPET
Post autor: MAPET » śr sty 07, 2009 10:59
chyba troche malo ;)
min to 7,5 a lepiej min 8
Wuefista
Post autor: Wuefista » śr sty 07, 2009 13:51
MAPET,
Mało nie mało,ale przewaznie znaleść 15 w 8J jest ciężo za rozsądne pieniądze,a 7j jest sporo do tego dystans i już;)
MAPET
Post autor: MAPET » śr sty 07, 2009 13:56
ale wlsnie to co najlszesz czyli jak sie rozkalda opona daje wlasnei szerokosc felgi i tego dystans nie zastapi :D
arturlax
16V Mafija
16V Mafija
Post autor: arturlax » śr sty 07, 2009 15:04
zgadzam się z MAPET,'em jeśli to ma ładnie wyglądać.a 195/45 na 8J to znów żaden kolosalny naciąg :grin:
mój :P http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=4043696#4043696
Wuefista
Post autor: Wuefista » śr sty 07, 2009 15:41
arturlax,
No to logiczne,że im fela szersza to ładniej guma wygląda naciągnięta,ale chodziło mi o to że 7J jest pełno a 8 to już nie zawiele:)
*daniel*
Post autor: *daniel* » śr sty 07, 2009 16:18
gleba 60/60 jest tu napewno a co do felg to określ co ci sie podoba czy coś szerokiego czy raczej coś schowanego w nadkolu i czy to ma być 15 czy 16 czy coś innego
moje byłe mk3 GTD SPECIAL
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=81913&postdays=0&postorder=asc&start=480
obecny dupowóż passat b4 kombi na gwincie
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=261704&postdays=0&postorder=asc&start=90
diaz34
Post autor: diaz34 » śr sty 07, 2009 19:26
wolal bym cos szerokiego ale pod obciazeniem to nie bedzie ciekawie chyba bo o nadkola bedzie obcierac czyli pozostaje schowac kola dobrze mysle?? Juz sie zastanowilem i ma to byc napewno 15 195/50 opona a szerokosc felgi to tak jak piszecie chyba. Caly czas przegladam allegro i nic w moim guscie niema...
macko76
Post autor: macko76 » śr sty 07, 2009 20:05
W moim MK2 mam zawias 60/40 alu 15/7cali,opony195/50/15 i nic mi nie obciera na wiosnę kupuje oponki na 45 wysokie a twardy to on tak samo będzie
Wuefista
Post autor: Wuefista » śr sty 07, 2009 20:50
diaz34,
Dużo zależy od Et felgi,jak kupisz 35 to będzie ok ale już np 25 będzie tarło,co do oponek to mam takiena sprzedarz więc szukaj alu bez opon a my się dogadamy:)
diaz34
Post autor: diaz34 » czw sty 08, 2009 00:06
trzeba wazsze fele zakupic skoro mowicie ze bedzie tarlo, czyli jesli auto nisko siedzi nie ma mowy o szerokich felach??!! jednak ladniej jest jak felgi sa rowno z blotnikiem a nie schowane :crazy: jest mozliwosc podniesienia ze 2 cm bez wiekszych kombinacji?? jak bys niedrogo chcial to bysmy sie dogadali z tymi oponami
*daniel*
Post autor: *daniel* » czw sty 08, 2009 13:54
diaz34 pisze:jesli auto nisko siedzi nie ma mowy o szerokich felach
z tym sie niezgodze!jak sie pokombinuje to sie wszystko da :bigok:
Wróć do „Zawieszenia”
