Ziemia za przednimi kołami.
tomek507
Post autor: tomek507 » czw lis 13, 2008 17:31
Witam dzisiaj juz a moze dopiero zmieniałem sobie kółeczka na zimowe, przy okazji z informacji od znajmoego zajrzałem w to o to miejsce za fabrycznymi osłonami na tylnej scianie koła przedniego i sie okazało ze znajomy miał racje ze wyciągne z tamtąd łopate ziemi, co za tym idzie rdza tam szaleje. Całość widać na fotkach. Za lewym kołem było juz połowe mniej najwiecej za prawym.
Ostatnio zmieniony pt lis 14, 2008 17:27 przez tomek507, łącznie zmieniany 1 raz.
dan_25
Post autor: dan_25 » czw gru 04, 2008 08:01
Ja mam u siebie to samo :crazy: tyle że rdza już wyszła na drugą strone :grrr: a tak się dzieje jak przez dłuższy czas się tam nie zagląda i nie czyści bo w nadkolu są szczeliny i powoli tam nimi wlatuje :grin: moja rada to : wyczyść co się da i kup podkład reaktywny na rdzę np. BRUNOX EPOXY 100ml na allegro koszt 13,50zł nałóż na rdzę poczekaj 1 dzień > odtłuść> pomaluj podkładem >,lakierem > i zakonserwuj
pozdro :D
MK III >> mój zielony dupoVWóz :hmm:
viewtopic.php?f=88&t=199091" onclick="window.open(this.href);return false;
MK I >> moja nowa zabawka :satan:
viewtopic.php?p=3387489#3387489" onclick="window.open(this.href);return false;
MAPET
Post autor: MAPET » czw gru 04, 2008 09:11
no trzeba to zakonserwowac nei ma co teraz plakac juz jest jak jest...
ale zaciski to zes ladnie pomalowal :D przy tym pol zawieszeni i kabli i tarczę :P
http://www.mapet-TUNING.com
dan_25
Post autor: dan_25 » czw gru 04, 2008 11:09
[quote="MAPET"]
Ano fakt pomaluj to czarnym matem :jezor:
tomek507
Post autor: tomek507 » pt gru 05, 2008 18:13
To że poleciało ze spreya na kabel to w czym problem za alusami nawet tego nie widać, a tarcze nie przy malowaniu zacisków tylko tez były malowane, nie rozumiem o co sie czepiacie. :D :bajer:
- Co wy właściwie robicie tam u was?
- Grillujemy i pijemy wódke
- A w zimie?
- Nie grillujemy
dan_25
Post autor: dan_25 » pt gru 05, 2008 19:35
No nie czepiamy się ,trochę ten kolor dziwny jak na zaciski , ale jak się tobie podoba to spoko twój gust :grin: ale lepiej by to było pędzlem pomalować bo by się tyle nie zapyliło a wewnątrz koła i tak nie widac czy to pędzlem czy spreyem :grin:
pozdro :partyman: :partyman:
Wróć do „Zawieszenia”
