Stukające odboje - tył Golf 2
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » czw wrz 04, 2008 10:10
Ostatnio wymieniłem odboje z tyłu. Stare były prawie o połowe krótsze od nowych ale przy pełnym stanie tarło mi o nadkola. Teraz mi nie ociera ale jak jade powoli to mi stuka z tyłu czy po koleinach i to jak jade sam bez obciążenia. Nie wiem co mam zrobić czy może sprężyny słabe? Z góry dzięki za odpowiedż.
Piotr Szmidt
Post autor: Piotr Szmidt » czw wrz 04, 2008 10:29
a gumy na tylnj belce sprawdzales w jakim sa stanie?? ja wymienilem kompletnie z tylu zawieche i nadal mi stuka - wiem ze musze te gumy wymienic
-=Mess with the best, die like the rest=-
Mój Goofer - http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1998964#1998964
Wajsik
Post autor: Wajsik » czw wrz 04, 2008 10:37
Sprawdź sobie w tym temacie jak powinny być założone odbojniki
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p= ... t=#2140326
Gumy na belce słychać na poprzecznych nierównościach jak np tory,kiedy oba tylne koła zjeżdżają z krawężnika jednocześnie itd...
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » czw wrz 04, 2008 11:07
Odboje mam dobrze założone ale patrzyłem teraz to odbój jest na dole amortyzatora i go do góry nie przesunie tzn jest jakby na całej długosci amortyzatoraa stare miały luz. A gum nie wymieniałem ale bede musiał bo są do wymiany. Te stuki są własnie na poprzecznych nierównosciach.
Wajsik
Post autor: Wajsik » czw wrz 04, 2008 20:22
pawel21_5 pisze:Odboje mam dobrze założone ale patrzyłem teraz to odbój jest na dole amortyzatora i go do góry nie przesunie tzn jest jakby na całej długosci amortyzatoraa stare miały luz
Nowe odboje nie maja luzu i to jest normalne,jeśli masz piankowe to wszystko ładnie pracuje :wink:
pawel21_5 pisze:A gum nie wymieniałem ale bede musiał bo są do wymiany. Te stuki są własnie na poprzecznych nierównosciach.
No to już wiesz co hałasuje :bajer:
pawel21_5
Post autor: pawel21_5 » czw wrz 04, 2008 23:18
Dzięki chłopaki za odpowiedzi. Tulejki juz zakupione kwestia tylko wymienić. Punkciki poszły Pozdrawiam.
Wróć do „Zawieszenia”
