Zawias a Et felgi???
boss999
Post autor: boss999 » pn wrz 01, 2008 10:42
Planuje założyć springi -40mm przód/tył, a mam na aucie felgi 15'' z ET27.
Moje pytanko czy przy takim ET i obniżeniu nie będzie mi nic obcierało??
lolo_golf
VWGolf.pl Killer
VWGolf.pl Killer
Post autor: lolo_golf » pn wrz 01, 2008 10:47
Zalezy jakie masz opony i szerokość felgi.
Ja mialem 15/7J z ET 37 i opony 195/50/15 i z tylu tarło jak ktoś był z tyłu.
Ale jak zaklepiesz ranty może być na styk w twoim przypadku. Bo bez zaklepania nie ma szans...
boss999
Post autor: boss999 » pn wrz 01, 2008 11:54
A powiedzcie mi czy sprężyny na tył z GT/GTI by podeszły i czy są twardsze od tych z CL'a, bo na tyle muszę wymienić ponieważ są już tak dobite ze auto stoi jakby pod górkę .
Ostatnio zmieniony pn wrz 01, 2008 11:56 przez boss999, łącznie zmieniany 1 raz.
szmeli
Post autor: szmeli » pn wrz 01, 2008 13:55
od GTI powinny podejsc sa nieco twardsze i niższe od seryjnych jesli sie nie myle - 10 mm w stosunku do seryjnego zawiasu :grin:
Ostatnio zmieniony pn wrz 01, 2008 13:55 przez szmeli, łącznie zmieniany 1 raz.
polerowane Borbet BS str 15, grzane dupska i elektryczne szyby -) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=1945468#1945468
Mój golfonek :-) zapraszam...
GeGi
Post autor: GeGi » pn wrz 01, 2008 14:10
z GTI sa nizsze o 20mm od seryjnych :>
http://www.TuningShirts.pl - sklep z koszulkami tuningowymi !
szmeli
Post autor: szmeli » pn wrz 01, 2008 14:51
racja - 20
Wajsik
Post autor: Wajsik » pn wrz 01, 2008 18:38
boss999 pisze:A powiedzcie mi czy sprężyny na tył z GT/GTI by podeszły i czy są twardsze od tych z CL'a, bo na tyle muszę wymienić ponieważ są już tak dobite ze auto stoi jakby pod górkę .
odbojniki pewnie masz zużyte
boss999
Post autor: boss999 » pn wrz 01, 2008 19:04
Właśnie sprawdzałem i odboiniki są zużyte, ale mam jeszcze taki problem ze strasznie buja mi tyłem temu chciałbym coś twardszego dać.
robak
Post autor: robak » pn wrz 01, 2008 21:04
jak buja to mogą być amortyzatory wybite. Poruszaj tyłem(otwórz klapę z tyłu i dociśnij mocno w dół bagażnik) jak nie zamortyzuje, czyli nie wytłumi bujania to amory do wymiany - jeśli się nie mylę...
[ Dodano: 01 Wrz 2008 21:14 ]
jeździłem na ET15 i ET25 i 195/50 opony, przy ET25 i 2 osoby z tyłu sporadycznie obtarło(delikatnie o brzeg opony) ET15 obciera nawet jak jedziesz sam-na wybojach lup przy ostrym skręcie więc bez wycinania lub zaklepania rantów się nie obejdzie.
Był Golf III AFN.... teraz Leon FR ARL:
http://leonclub.pl/forum/viewtopic.php?f=32&t=46933
Wajsik
Post autor: Wajsik » pn wrz 01, 2008 23:08
boss999 pisze:Właśnie sprawdzałem i odboiniki są zużyte, ale mam jeszcze taki problem ze strasznie buja mi tyłem temu chciałbym coś twardszego dać.
kolejny raz napisze to samo-golf stoi na odbojach i jest to element współpracujący ze sprężyną,zatem wymień na porządne piankowe i potem zobacz czy trzeba zmienić amory.Odboje i tak musisz wymienić i tak
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » wt wrz 02, 2008 09:47
ET27 bedzie tarło.
Co do sprezyn GTi to GeGi sa -20 ale tylko z wersji 20jahre. Zwykly GTi wysoko stoi i nigdzie nie jest napisane ze wychodzil obnizony o nawet -10.
Jedyna roznica , ktora zmieniala twardość zawieszenia w GTi to amortyzatory. Miał twardsze. Nawet teraz wystarczy spojrzeć w katalogi i dedykowane amorki do GTi sa inne niz zwykle (po numrze).
Wracając do tarcia , zeby sie przed tym uchronic to odbojniki nowe i zapakowac jak najtwardsze amorki (wiadomo ze takie to sportowe). Potem jak nie starczy to ingerencja w bude , zaklepanie rantów itp.
szmeli
Post autor: szmeli » wt wrz 02, 2008 11:57
a może buja ci sie auto na belce?? kumpel maiał zużyte tuleje metalowo-gumowe łączące bude z belką i latała mu na boki. Pobujaj autem w bok jesli koła sie nie ruszja a auto sie kołysze to najprawdopodobniej sa do wymiany :bigok:
Wróć do „Zawieszenia”
