Strona 1 z 2
				Pytanie o obnizenie seryjnego zawieszenia w golfie MK3??????
				: sob sie 23, 2008 14:13
				autor: krolik85
				witam!sprowadzilem sobie z niemiec golfa MK3 1,9 GTD i nie podoba mi sie to ze jest on wysoki tzn chcialbym go troszke obnizyc ale nie chcialbym zakladac sportowego zawieszenia bo bedzie troche za twardzy i stad moj pomysl zeby skrocic troche seryjne sprezyny co o tym sadzicie?Pozdrawiam
				: sob sie 23, 2008 14:17
				autor: dawid018
				krolik85 pisze:skrocic troche seryjne sprezyny
w jaki sposób??
				: sob sie 23, 2008 14:18
				autor: krolik85
				poprostu wymontowac je i obciac powiedzmy po jednym zwoju z kazdej
				: sob sie 23, 2008 14:35
				autor: dawid018
				krolik85 pisze:je i obciac
palce sobie obetnij.albo kup odpowiednie sprężyny(najlepiej cały zawias) albo nic nie rób.uratuje to życie tobie i prawdopodobnie innym.
				: sob sie 23, 2008 14:52
				autor: Interceptor
				Znałem takiego co właśnie obcinał sprężyny ! Faktem jest , że auto "siadło" , ale na drodze działy się cuda aż w końcu któregoś pięknego dnia wylądował na drzewie na szczęście nic mu się nie stało . Więc tak jak prawi kolega wyżej daj sobie z tym spokój i lepiej wydaj na nowe sprężyny a nie rób cudów bo przykrości komuś narobisz a nawet swojej rodzinie , a nie jest to potrzebne .
				: sob sie 23, 2008 18:01
				autor: rafal85rtc
				Dokladnie jak pisza koledzy daj sobie siana. jesli nie chcesz az takiej gleby to kup sobie springi 40/40 i spokojnie mozesz zalozyc je na ori amorki i nie powinno byc betonu
 bedzie mala gleba i dobry komfort
				: sob sie 23, 2008 18:15
				autor: To_mas
				kup sobie spręzyny a jeszcze lepiej cały kit
jak nie masz na to kasy to odpuść a nie rób takiej fuszerki która może Cie potem kosztować zdrowie albo i życie.
				: sob sie 23, 2008 18:42
				autor: MAPET
				krolik85 pisze:poprostu wymontowac je i obciac powiedzmy po jednym zwoju z kazdej
ja pitole znow podejscie godne agrotuningu! co ty przerabiasz woz konny czy samochod ?
				: ndz sie 24, 2008 22:46
				autor: Interceptor
				MAPET pisze:krolik85 pisze:poprostu wymontowac je i obciac powiedzmy po jednym zwoju z kazdej
Wozu konnego bym tak nie przerobił
				: pn sie 25, 2008 14:49
				autor: Wajsik
Używane spreżyny jak sie dobrze zakręcisz to kupisz nawet za 100zł komplet -40
				: pn sie 25, 2008 19:07
				autor: Maciek23
				100zl czy wypadek i pelno nieprzyjemnosci
				: czw sie 28, 2008 14:43
				autor: Bartek84
				Jakby co to mam -60 kit
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 14:43 ]
Ale to juz na PW
[ Dodano: Czw Sie 28, 2008 14:44 ]
Aaa nie doczytalem, ze nie ma byc twardo... to nie pisz do mnie na PW
				: śr wrz 23, 2009 15:25
				autor: riggs
				Panowie prosze o rade.Moj GOLF MK3 TDI jest na seryjnym zawieszeniu chcialbym go obnizyc zeby wizualnie widac bylo roznice ale nie chce zmieniac zawieszenia.Mysle o zakupie sportowych sprezyn tylko tutaj pytanie jakie kupic zeby wizualnie bylo widac roznice ale zeby nie trzec po asfalcie na kazdych wybojach czy np.lezacym policjancie?Pozatym nie chce polamac zebow ma byc podobnie jak jest tylko nizej.Czego szukac przyznam ze nie dysponuje zbyt duzym budzetem na ten cel.I konkretnie jakich sprezyn szukac zeby pasowaly na ori amory?Czy lepiej kupic nowe gorszej firmy czy uzywane lepszej??I konkretnie jakie ma miec parametry bo na np.allegro jest troche tego tylko przyznam ze nie znam sie na tych opisach np 60/40 co to znaczy i dokladnie czego ja mam szukac zeby spelnic swoje wyzej opisane oczekiwania??Pozdro i dzieki za pomoc!
				: śr wrz 23, 2009 15:51
				autor: Bartek84
				Chcesz delikatnie, kup 40/40...
Co oznacza 40/40? 40mm obniżą przód, 40mm obniżą tył.
Twardo nie będzie, komfort zachowasz myślę...
