Air Ride - INFO Ogólne
1 6 D
Post autor: 1 6 D » sob mar 21, 2009 01:14
Cider_Mazur_mk2, wystarczy temat dobrze przejrzeć
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2233372#2233372
tu widać numery na poduszce jak się przyjrzysz.
Kill3ill
TestfarheR
TestfarheR
Post autor: Kill3ill » pt mar 27, 2009 17:50
kaczor4011 pisze:co do kompresora to nie warto oszczedzac, te co dal zbstw_gacuś, powinny starczyc, ew mysle ze najlepszym rozwiazaniem bedzie kompresor z seryjnego auta ktore posiada pneumatyczne zawieszenie ( mercedes, bmw, opel) , takiego taniego kompressorka balbym sie wkladac
Seryjny kompresor moze zabic Cie kosztami. Nie zdziwil bym sie jak by seryjna pompka zawieszenia np. z VW (Tuareg, Phateon) kosztowala by powyzej 1000pln :(
Not 4 Movi'n Just 4 Crusi'n
kaczor4011
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: kaczor4011 » pt mar 27, 2009 18:26
Kill3ill pisze:Seryjny kompresor moze zabic Cie kosztami. Nie zdziwil bym sie jak by seryjna pompka zawieszenia np. z VW (Tuareg, Phateon) kosztowala by powyzej 1000pln
oczywiscie, tylko ze nie mowilem tu o nowym, mysle ze nawet uzywka bedzie o wiele lepsza od nowego ,,super kompressora'' z allegro za 100-200zl , a uzywke np z audi czy merca mozna dostac za 300zl :bigok:
golf mk3 1.8 -> 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=458986
polo 6n2 1.4 TDI http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=2918729#2918729
golf mk2 1.6 TD -> 1.9D US style http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=866160#866160
Kill3ill
TestfarheR
TestfarheR
Post autor: Kill3ill » pt mar 27, 2009 20:04
kaczor4011 pisze:oczywiscie, tylko ze nie mowilem tu o nowym, mysle ze nawet uzywka bedzie o wiele lepsza od nowego ,,super kompressora'' z allegro za 100-200zl , a uzywke np z audi czy merca mozna dostac za 300zl :bigok:
To zmienia postac rzeczy, ja narazie tylko sie przygladam ale tez mnie korci AIR...
eMTi
Post autor: eMTi » pn kwie 06, 2009 20:05
aa jak sie ma sprawa air ride jesli mam resory przód lub tył ? jeśli mamy spreżyny to wiadomo zamiast sprężyn poduszke montujemy a jak to jest z zawieszeniem na resorze ?
Pozdr eMTi
Mk2 2,0 ABA "nie jedzie"
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=462519&p=5570699#p5568519
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn kwie 06, 2009 20:07
eMTi, przerobka zawiasu, na belke z kolumnami, albo poducha miedzy pióro a podłuznice/podłoge, najlepeij zostawic tylko jedno pióro, ale trzeba szukać dobrych amorków z regulacją...
Moje Sviro ;) - www.facebook.com/greenscirocco
eMTi
Post autor: eMTi » pn kwie 06, 2009 20:26
wojtek_sari, myslałem zostawić jedno najdłuższe pióro aa amorki przerobic tak jak w przypadku auta na sprezynach. Tylko pytanie jak zniesie to piórko bo bedzie sie wyginać dośc mocno
Ostatnio zmieniony pn kwie 06, 2009 20:28 przez eMTi, łącznie zmieniany 1 raz.
Pozdr eMTi
wojtek_sari
Post autor: wojtek_sari » pn kwie 06, 2009 20:30
eMTi, auto masz z belką przykręcaną do piór?
eMTi
Post autor: eMTi » pn kwie 06, 2009 22:05
wojtek_sari, trabi 601 :blush:
Pozdr eMTi
Cider_Mazur_mk2
Post autor: Cider_Mazur_mk2 » wt kwie 14, 2009 11:50
A wiecie może ile BAR wytrzymują zawory od LPG? I czy znalazł ktoś jakieś tanie czujniki ciśnienia ?
1 6 D
Post autor: 1 6 D » wt kwie 14, 2009 13:53
Butle do LPG wytrzymują do 30 bar około więc myślę że zawory mają podobnie. Tak w necie wynalazłem przynajmniej informacje.
Ostatnio zmieniony wt kwie 14, 2009 13:54 przez 1 6 D, łącznie zmieniany 1 raz.
Cider_Mazur_mk2
Post autor: Cider_Mazur_mk2 » wt kwie 14, 2009 15:31
czyli można by powiedzieć że zawory z gazu spełnią swoją funkcję w air ride, ale nie wiem czy przepustowość takiego zaworu będzie odpowiednia
gacus
Post autor: gacus » wt kwie 14, 2009 21:14
Cider_Mazur_mk2, myślę,że bezproblemowo, przecież na takich zaworkach(pod przewód 6mm) jeżdżą też duże silniki >2500 ccm o ile rurki nie są zagięte,to im nie brakuje paliwa.
Ewentualnie kup zawory pod przewody 8 mm średnicy zewn, ale uważam to za zbędne.
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3818226#3818226
D1_PITER
Post autor: D1_PITER » wt kwie 14, 2009 22:24
Cider_Mazur_mk2 pisze:nie wiem czy przepustowość takiego zaworu będzie odpowiednia
Działać będzie, ale zapewniam Cię, że nie będzie dynamicznie.
Wróć do „Zawieszenia”
