Air Ride - INFO Ogólne
Air Ride
aha i trzeba pamiętać ,że jak sie podnosi jedną strone np z przodu bez rozkręconego drążka dróga strona też znacznie sie uniesie...z tyłu jest tak samo bo jest belka (o golfie mowa)
[url=https://www.viagrasansordonnancefr.com/commander-sildenafil/]commander sildenafil www.viagrasansordonnancefr.com[/url]
Air Ride
Panowie mam pytanko do 1/2" zaworkow lepiej weze fi10 czy fi12? Ma byc szybki i nie wiem czy przy 12 nie bedzie zbyt duzy przeplyw powietrza co moze z kolei stworzyc jakies problemy z zaworami. Ale to tylko takie moje gdybanie.
- Zaba91
Air Ride
hmmm pokombinuje coś może coś wymyślę
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
Air Ride
zawór 1/2" jest dlatego 1/2" aby tyle przepuszczał przy takich zaworach już tylko od węży zależy szybkość, oczywiście węży do średnicy samego zaworu,wjęc nawet jesli jest techniczna możliwość przy poduszkach to i fi 14 możesz montować
- kacper_zet
Re: Air Ride
Panowie ja mam plan zrobić okucia na amory koni do mk3 do poduszki 130 3 komorowej. Prosiłbym o jakie kolwiek materiały, rysunki/projekty. z góry dzię ki za pomoc pozdrawiamFlatcherFaS pisze:Panowie sprawa jest potrzebuje rysunków/projektów okuć na gwint do mk3, będę wdzięczny za pomoc.
Re: Air Ride
Widzę że masz każde koło osobno sterowane a tylko 3 zegary czyli powietrze ci przepływa między kołami przez niego?? czy jak to rozwiązałeś?
- Zaba91
Air Ride
a jak jest w końcu z czymś takim jak przelatywanie powietrza z jednej poduchy do drugiej (kiedyś to się tu przewijało). Czy przy większej prędkości wchodząc np. w zakręt powietrze nie przeleci i nie uniesie 2 strony? Przy air sterowanym tylko przód tył (jeden zawór dmucha 2 poduchy).
Jadźka:
- Zaba91
Air Ride
...:::BRYLANT:::..., u sash997 jest sterowanie przód tył a nie na 4 koła jedyne wyjście (prawdopodobnie) żeby widzieć ciśnienie 4 kół i zbiornika na 3 manometrach to należy mieć 2 manometry z dwiema iglicami (czyli podwójne ) i jeden zwykły do zbiornika
Jadźka:
Air Ride
ale można zrobić sterowanie na każde koło i 3 zegary...poprostu zrobić odcięcie między prawą a lewą stroną a zegar podpiąć do którejś z nich bo jeździć dłużej chyba nie zabardzo tak z jedną stroną podniesioną,zaba91 niema czegoś takiego jak przepływanie powietrza z prawej do lewej poduchy,co najwyrzej może sie ciśnienie zmienić nieznacznie ale przy bardzo ostrym i bardzo długim zakręcie,zresztą jeśli ktoś ma 5 zegarów może sie szeżej wypowiedzieć
- Zaba91
Air Ride
sash997, chodzi mi o to że obie poduchy będą połączone ze sobą wężem (zawór-trójnik-poduchy) i właśnie zastanawia mnie co z tym ciśnieniem się dzieje. Przy sterowaniu 4 kołami jest to od siebie niezależne bo oddzielone zaworem tu tak by nie było...
Ale skoro ludzie śmigają i nic im nie jest to chyba będzie ok
Jadźka:
Air Ride
bedzie ok bo np ja nic nie odczuwam na zakrętach...nawet jest sztywniej niż na sprężynach
Air Ride
a macie jakieś wymiary okuć do poduchy bałwanka? można na wysłać jak ktoś ma??
i mam do was jeszcze jedno pytanie co myślicie o rozkręceniu firmy zajmującym się czymś takim i nie tylko
bo powiem wam szczerze że myślimy o tym z kumplem i mamy obmyślane co i jak z montażem takiego zestawiku tzn chyba znalazłem złoty środek na montaż poduszek na każdym amorku ale tego nie zdradzę bo trzeba coś złożyć i przetestować
i stad moje pytanie czy byli by chętni montaż u nas
a co do ceny to powiem że konkurencja dla algrundo by była
myśleliście żeby zrobić sobie dodatkowo np jak w audi 3 poziomy jazdy??? czyli tzn nisko komfort i teren wysoko
