Air Ride - INFO Ogólne
fanatykautogolf
Post autor: fanatykautogolf » pn sie 25, 2014 08:49
mam pytanie co sadzicie na temat zawieszenie w golfie 6 i w golfie 7 i jaki jest koszt amortyzatorow ??
MAPET
Post autor: MAPET » pn sie 25, 2014 10:10
nie rozumiem pytania przynajmniej 1 czesci :)
http://www.mapet-TUNING.com
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » sob wrz 06, 2014 07:34
a ja mam pytnko co do sterowania ;)
Czy można mieć jednocześnie 2 piloty ? :
- bezprzewodowy by marcogarage
- 9 przyciskowy w środku na kablu
MAPET
Post autor: MAPET » sob wrz 06, 2014 09:05
mozna tylko musisz dac diody
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » śr wrz 10, 2014 07:55
to teraz pytanko o poduchy ;)
Chodzi o poduszki do MK4 (130mm)
Wiem, że były kiedyś innej jakośći te poduszki , bardziej twardsza guma i przy glebie nie obcierały o belkę. Teraz są innej jakości, bardziej miękka guma, która się inaczej układa przy glebie i obciera o belkę ;(
Czy są w ogóle jeszcze starego typu czy teraz tylko i wyłącznie nowe się dostaje ?
Czy jak wezmę 115mm to będą pasić ?
MAPET
Post autor: MAPET » śr wrz 10, 2014 08:07
jak zrobisz inne troche okucie to nie powinny obcierac
kwestia jak bardzo nisko chcesz zejsc autem
bo jak masz waskei felgi i czy chcesz by bardzo gleboko weszly w nadkole
patryk28091991
Post autor: patryk28091991 » czw wrz 11, 2014 22:40
felgi szału nie ma tylko 7,5 na ta chwile ;)
a okucia to od was biorę ;) kumpel będzie robił mi aira i to on zamawia od was ;)
dreadlook
Post autor: dreadlook » pn wrz 22, 2014 23:36
Chciałbym przez zimę uzbierać graty.. Auto to Seat Leon 1M Top Sport z 2004r. Będę budował to na zawieszeniu gwintowanym KW Variant 2. Całość operacji wykonałbym sam, jedynie chciałbym zlecić firmie zrobienie okuć na gwint.
Nie chcę demona prędkości, takie coś mi wystarczy: " onclick="window.open(this.href);return false;
Kasa jaką chciałbym przeznaczyć na ten cel to 3,5tys. zł. Moglibyście doradzić na jakich podzespołach budować? Jakie zawory, jak duża butla, jaki kompresor/kompresory, na jakich wężach, złączkach, jaki odwadniacz.. czego unikać?
:los2:
Docenty
Re: Odp: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: Docenty » wt wrz 23, 2014 11:23
Za 3500 to starczy Ci na praktycznie najtanszy zestaw z drobnymi zmianami... moze napisz czego oczekujesz od zestawu. Obecnie 90% airow robi sie na odpowiednikach kompresorow viair i chinskich zaworach plytkowych 5/3 NZ
Wysłane z mojego LG-P760 za pomocą Tapatalk 2
to nie my mamy za nisko auta... to krawężniki są za wysoko!! ^^
mój Golf Mk3 GTI
AiRRight- okucia, zestawy zawieszeń. Najlepsze ceny!!!
dreadlook
Post autor: dreadlook » wt wrz 23, 2014 13:05
Oczekuję przede wszystkim bezawaryjności (w miarę możliwości), nie chciałbym żeby zlatywało mi powietrze, bo nie jeżdżę mało.. zestaw będzie zamontowany tylko w sezonie, na zimę będę przekładał seryjny zawias..
Nie musi być to zestaw, na którym podskakuje cały samochód :satan:
Chciałbym jednak żeby szło to w przyszłości rozbudować..
..i nie musi to być nowy zestaw :okej:
MAPET
Post autor: MAPET » wt wrz 23, 2014 13:52
no to biorac pod uwage ze to nie nowy to jakim sposobem mamy ci podac co i za ile :)
jesli chcesz miec produkty z wyzszej polki jak najmniej awaryjne to w tej kwocie raczej sie nie zmiescisz...
co nie oznacza ze te tanie sa jakies mega awaryjne...
Docenty
Post autor: Docenty » wt wrz 23, 2014 15:39
Pomijam uzywki bo nie da sie podac cen tak jak Mapet pisze...
Wiec zrob zestaw na zaworach 1/4, skrecanych zlaczkach i wezu 6mm. Stosunkowo prosto i bezawaryjnie.
mój Golf Mk3 GTI
Banita95
Post autor: Banita95 » wt wrz 23, 2014 22:10
Panowie będę chciał zrobić aira do audi a4b5 lepiej kupić gotowca np od mapeta czy składać samemu ? kasa jaką będę chciał przeznaczyć na zestaw to ok 4-5k max!
Od zawieszenia oczekuje jak najmniejszej awaryjności i wygody :D nie pisać tylko że za takie pieniądze to lipa itp tylko liczę na sensowne odpowiedzi i pokierowanie mnie w tym celu z góry dziękuje !
Docenty
Post autor: Docenty » wt wrz 23, 2014 22:30
takie pieniądze spokojnie wystarczą na dobry zestaw :) chyba, że nie masz gwintu a chciałbyś jakiś markowy- to wiadomo- nie starczy
Druga sprawa- jeśli nie masz wiedzy to sam nie skompletujesz zestawu w lepszych pieniądzach niż gotowiec.
mój Golf Mk3 GTI
Wróć do „Zawieszenia”
