Air Ride - INFO Ogólne
- Zaba91
no ten jest podłączony tak samo jak ten drugi...
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
a ciśnienie w butli ok i dojście powietrza do tego zaworu? moje się nie załączą jak nie mają 1.5 bar cewki pykają ale nic
Edit 1- OEM+
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
- Zaba91
właśnie wszystko jest ok.. z tym ciśnieniem to też tak mam że musi być 1.5bar a butla nabita nawet do 8 bar i nic... jeden zawór śmiga normalnie 2 tylko w jedną stronę. w tym źle działającym dałem odwrotnie korek i złączkę to dmuchało ale już nie mogłem spuścić. Zawór też rozkręciłem i niby ok tam w środku. złożyłem dalej to samo..
się wkurzę i rozkręcę ten działający i zobaczę czy coś inaczej jest
Jadźka:
- Zaba91
problem rozwiązany
po porównaniu obu zaworów zauważyłem że jedna tulejka się nie rusza. Po użyciu siły udało mi się ją przesunąć i zobaczyłęm że jest tam jakiś klej czy ch.. wie co. Wyskrobałem to, wymyłem benzynką i sprężynkę z tą tulejką można normalnie zacisnąć. W autku podłączyłem i zaworek śmiga
przed robotą:
po robocie:
teraz pozostaje pociągnąć instalację dalej i czekać na okucia
ps. jakich złączek używacie przy okuciach?
przed robotą:
po robocie:
Jadźka:
to spoko
miałeś jakiś wadliwy zawór ale naszczęście dało sę to ogarnąć
ja mam z przodu skręcane złączki z tyłu jeszcze na szybko ale będę zmieniał na skręcane
Edit 1- OEM+
- Zaba91
a co, puszcza powietrze na tych szybkozłączkach?
Jadźka:
Ja mam wszystko na szybkozlaczkach plastikowych i nie mam problemow z nimi
[url=http://img403.imageshack.us/i/1002358r.jpg/][img=http://img403.imageshack.us/img403/5278/1002358r.jpg][/url]
- lukas.g60
ty to ogolnie jestes w czepku urodzony to sie ma co co dziwic.mi raz z plastiku sie waz wysunál jakims cudem,metalowe sa ok,
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
czas na nowe:
czy ktoś może zmierzyć i podać średnice tylnego amora gwintowanego ta-technix i mts
52 i 54 zalezy jakie auto sa tez ponizej 50 np
http://www.mapet-TUNING.com
[youtube][/youtube]
czas na nowe:
czas na nowe:
Re: Air Ride - INFO Ogólne
dzięki wielkie ogólnie to do a4 b5MAPET pisze:52 i 54 zalezy jakie auto sa tez ponizej 50 np
