Air Ride - INFO Ogólne
bula222
Post autor: bula222 » pt lut 10, 2012 17:44
shibbyOP patrząc po danych brałbym 380C
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
noname_conek
Post autor: noname_conek » sob lut 11, 2012 04:46
po co 380? po co Ci 200psi >? poduszki będziesz walił do max 8bar tył max 6
szukam pilota i centrala ale nie takiego zwykłego co daje sygnał 3sek tylko taki że podaje tyle ile trzymam przycisk
ktos chyba kiedys tu dawał linka
MÓJ GOLF:
Zaba91
Post autor: Zaba91 » sob lut 11, 2012 14:34
noname_conek, http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-rad ... 96331.html" onclick="window.open(this.href);return false; albo http://allegro.pl/zdalne-sterowanie-4-k ... 26664.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jest tego trochę na allegro :)
ja szukam czegoś na 18 kanałów... tzn żeby z jednego pilota 18-stoma kanałami sterować. Ma może ktoś na to pomysł? :) bo znalazłem jeden taki pilot bezprzewodowy pod air ale wołają 600zł :P a aż tyle nie chcę za to dawać :D
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
noname_conek
Post autor: noname_conek » sob lut 11, 2012 15:54
Zaba91, o ten drugi mi własnie chodziło juz lucas mi na gg wysłał ;)
ale dla pewności on będzie działał tak samo jak ten w aucie przewodowy przełącznik czyli przyciskam na chwile i tyle podaje np jak jest wolny air to po 1cm można podnosić i tak samo chce tym bezprzewodowym, bo te z centnego zamka czy alarmu to daja sygnał 3sek czy nacisnę długo czy tylko na chwile
MÓJ GOLF:
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » sob lut 11, 2012 17:29
Bedzie dziadzia bedzie,sluchaj sie wujka to nie zginiesz :)))
Sent from my iPhone using Tapatalk
Acnee
Post autor: Acnee » pn lut 13, 2012 15:31
ja moge stworzyc system bezprzewodowy na pilota do aira jesli ktos byl by zainteresowany. tylko odrazu uprzedzam ze troche elektorniki to bedzie zalezy ile kanałó bedziecie chcieli jak cos to dokladneijsze info moge udizelic juz kazdemu z osobna dla kazdego rpzypadku poprostu bedize to inaczej wygladalo .
lukas.g60
Post autor: lukas.g60 » wt lut 14, 2012 00:00
ale po co?przeciez takie systemy sa?i chyba nie mozna uzyc dwóch kanalow jednoczesnie?przynajmniej u mnie na 4ro nakalowym sterowniku nie mozna bylo
noname_conek
Post autor: noname_conek » wt lut 14, 2012 07:13
Jak w praktyce mają się do siebie zawory 1/2" do 3/8" [5/3] oby dwa zawory są takie same konstrukcyjnie [identyczne bebechy] tylko różnią się wielkością gwintu wylotowego, 1/2" ma przepływ 3800l a 3/8" ma 3600l niby różnica niewielka wykresami też w sumie ale jak to wygląda w praktyce? m,a ktoś doświadczenie czy widać różnicę w prędkości ??
MÓJ GOLF:
MAPET
Post autor: MAPET » wt lut 14, 2012 10:31
te 3/8 nie maj 3600 popatrz na wykres :) maja ok 2500 wg mnie poza tym podobno te wieksze sie mniej blokuja czy przycinaja - sprawniej rpacuja
http://www.mapet-TUNING.com
Acnee
Post autor: Acnee » wt lut 14, 2012 19:17
systemy sa? mowisz ja osobiscie nie spotkalem sie z systemem ktory pozwalal by plynnie regulowac pompowanie i spuszczenie powietrza tak jaktam kolego pisal : " pompuje sie tak dlugo jak trzymam guzik" pozatym do zdobycia sa tak jak piszesz 4 kanałowe. a tam ktoś pytal o 16 kanałach ( niewiem po co ale pytali) wiec wątpie zebyś znalazł kontroler zdalny na 16 kanałów od tak :)
patryk_stg
Post autor: patryk_stg » śr lut 15, 2012 14:00
Robił ktoś air do Golf mk2/mk3 itp na bazie KIT-a ? mam nowe amorki na przód i tył więc mógłbym je wykorzystać do budowy - o ile się da
bula222
Post autor: bula222 » śr lut 15, 2012 14:03
ja mam tył na kicie...jasne że się da:) jak na zwykłych budują ludzie;)
patryk_stg
Post autor: patryk_stg » śr lut 15, 2012 14:08
Tył jest prosty do zrobienia , a przód ? osadzenie okuć na amorku ?
MAPET
Post autor: MAPET » śr lut 15, 2012 14:23
robilismy i na kicei i na gwincie na gwincie prosciej uszczelnic ale na kicie tez sie da wiecej oringow itp :)
Wróć do „Zawieszenia”
