A na jakim aucie robisz air?wiwian pisze:Witam, mam jedno skromne pytanie, buduję air ride i pojawił się problem, na tylnym zawiasie nie mogę zastosować poduszki rubena bo ociera o wewnętrzne nadkole, przejrzałem cały ten temat i wiem że można zastosować poduszkę kabiny z ciężarówki ale widziałem takowe montowane tylko na zwykłych amorach a ja mam gwint który ma większą średnice a poduszki te są dość wąskie i nie mam pewności czy uda się zrobić takie okucie które wkręci się na gwint i na które wejdzie poduszka , podpowie mi ktoś czy dam radę zamontować poduszkę np. ze scani na gwincie? ewentualnie z jakiej innej ciężarówki podejdzie?, Pozdro
Air Ride - INFO Ogólne
- Mentos6660
Re: Air Ride - INFO Ogólne
ford escortMentos6660 pisze:A na jakim aucie robisz air?wiwian pisze:Witam, mam jedno skromne pytanie, buduję air ride i pojawił się problem, na tylnym zawiasie nie mogę zastosować poduszki rubena bo ociera o wewnętrzne nadkole, przejrzałem cały ten temat i wiem że można zastosować poduszkę kabiny z ciężarówki ale widziałem takowe montowane tylko na zwykłych amorach a ja mam gwint który ma większą średnice a poduszki te są dość wąskie i nie mam pewności czy uda się zrobić takie okucie które wkręci się na gwint i na które wejdzie poduszka , podpowie mi ktoś czy dam radę zamontować poduszkę np. ze scani na gwincie? ewentualnie z jakiej innej ciężarówki podejdzie?, Pozdro
Panowie jak uszczelnić gwinty na amorach, dzisiaj prubowałem taśmą teflonową ale i to nie pomogło Są jakieś inne sposoby
słyszałem o pakułach i paście do nich sam będę próbował tak a od spodu kupie jeszcze oring na srednice50mm i dam od spodu i dokręcę nakrętką od gwintu może też coś uszczelni w razie W trzeba kombinować że wszystkim
Edit 1- OEM+ -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
specjalny klej do spraw zwiazanych z cisnieniem np
http://www.mapet-TUNING.com
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
czy ktoś ma jakies szkice okuć do mkII??bez różnicy czy gwint czy pod kit.chce druknąc i tokarzowi pokazac o co mi chodzi.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
- dawid018
MAPET, jaka różnica jest między miechami z pierścieniami a bez?? czy ma to duży wpływ na bezpieczeństwo??
- dawid018
bula222, wielkie dzięki.o takie coś mi chodziło.
spoko mam nadzieję ze się przyda:) robiłem to pod swój gwint niebawem powinno być okaże się czy dobrze myślałem ;P
dawid018, pierścienie zapobiegają rozerwaniu poduszki
Szukam przewodu ciśnieniowego w stalowym oplocie na gwint 1/2"?? Wie ktoś gdzie takie coś dostane.
[url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=126396][b]...::: zapraszam do mnie:::...[/b][/url] :dzida:
[img]http://img178.imageshack.us/img178/7846/35925117xs5.jpg[/img]
- Mentos6660
Moze to bedzie smieszne ale kup waz od kibla:P wytrzymuje cisnienie 10bar:P ewentualnie idz przerobic koncowke i po sprawie:Drufers pisze:dawid018, pierścienie zapobiegają rozerwaniu poduszki
- rudy
- Łowca rarytasów :-)
Ma się rozumieć od wody do spłuczkiMentos6660 pisze:Moze to bedzie smieszne ale kup waz od kibla:P wytrzymuje cisnienie 10bar:P
MK3 Variant ROLLING STONES almost "Yachting" ??
Parę części na sell >>http://tablica.pl/oferty/uzytkownik/GSsf/<<
dokaldnie jak kolega napisal utzymuje poduche w ryzachdawid018 pisze:MAPET, jaka różnica jest między miechami z pierścieniami a bez?? czy ma to duży wpływ na bezpieczeństwo??
