Air Ride - INFO Ogólne
dawid018
Post autor: dawid018 » śr gru 28, 2011 00:47
MAPET pisze:polozy sie nisko zarowno na 2 jak i 3 balw
to wiem.
MAPET pisze:tylko na 3 sie wyzej podniesie wiec zeby w maire fajnie twardo jezdzic to bedziesz musial wyzej podniesc
czyli wystarczy 2.
ogólnie sprawa ma się tak ze na chwile obecną gwint mam na odbojach,koła spasowane z nadkolami tak ze jest max 3mm luzu wiec przyjmuje to jako najniższe położenie aira bo niżej i tak nie zejdzie.w najwyższym położeniu chce żeby był max 5-7cm wyżej więc z tego co rozumiem to zeby dało się na tym normalnie śmigać to lepiej 2 bo będzie bardziej napełnione.
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Mentos6660
Re: Air Ride - INFO Ogólne
Post autor: Mentos6660 » śr gru 28, 2011 15:45
dawid018 pisze:
Mentos6660 pisze:A moze ktos obcial dwa zwoje na springach i jest -60:P w kazdym badz razie sprawdz wysokosc amorka i zmierz gdzies ori
robisz ze mnie debila czy jak??jak mówie ze jest niższe to jest.
chce robić na kicie bo szkoda mi zjeb@c dobrego gwintu z regulacją twardości.zresztą co za problem później dorobić jedną podstawę i przełożyć z kita na gwint.
bula222 pisze:chyba musiałbyś wyjąc tłoczysko bo podczas spawania doprowadzasz ciepło i mogą się tam te uszczelniacze zniszczyć
problem jest bo amor nierozbieralny:/
Heh Chlopie po co sie spinasz przeciez beke sobie zrobilem:P
Piter_NS
Post autor: Piter_NS » śr gru 28, 2011 21:06
[youtube][/youtube]
Specyfikacja:
- Poduszki pneumatyczne 4*Rubena 130/2 przód na gwincie KW V2 a tył Koni z reg. twardości + regulacja wysokości (talerzyk)
- Zestaw zaworów na jedną poduszkę - 1*1/2" do podnoszenia i 2*1/8" do opuszczania
- Butla 10L
- Kompresor 2*Viair 450C
- Sterowanie (przód, tył) z przycisków w kabinie + pilot bezprzewodowy
- Przewody Poliuretan 12mm do przodu oraz z butli do zaworów + 8mm do tyłu
Kupię części lub całe NSU 1000,1200,TT,TTS,Prinz
Obecnie - Golf MK2 Westmoreland, BBS RS, Airride, CarPC oraz NSU 1000C
Poprzednio - Golf MK2 GTi - Wolfsburg Edition
Zaba91
Post autor: Zaba91 » śr gru 28, 2011 21:10
NooN, na ile "strzałów" wystarczy Ci powietrza z tej butli 10l? :)
Jadźka:
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=497693
VW it's not a hobby, this is passion...
Piter_NS
Post autor: Piter_NS » śr gru 28, 2011 21:28
nie wiem dokładnie nie liczyłem... sądzę że powinno wystarczyć na ok 3-4 podniesień a może nawet więcej.
bula222
Post autor: bula222 » śr gru 28, 2011 21:53
hehe robota naprawdę profi :bigok: chodzi bardzo dobrze :)
Edit 1- OEM+ :) -->> viewtopic.php?t=222953" onclick="window.open(this.href);return false;
Edit2 -->>viewtopic.php?f=88&t=538921
Mentos6660
Post autor: Mentos6660 » śr gru 28, 2011 23:09
NooN niezle:) Ciekawe jak nam to wyjdzie:P
Yankeso
Post autor: Yankeso » czw gru 29, 2011 09:36
mam pytanie jak u was ze szczelnością układu bo mam pewien problem po nocy schodzi mi około 2 barów z butli nabitej do 8 układ jest zrobiony na szybko złaczkach
MAPET
Post autor: MAPET » czw gru 29, 2011 11:12
musisz szukac coz innego? skad ma ktos wiedziec gdzie ci ucieka?
http://www.mapet-TUNING.com
Yankeso
Post autor: Yankeso » czw gru 29, 2011 11:18
Pytam czy u wszystkich wystepuje problem ze szczelnosciami a nei gdze u mnie jest nieszczelne bo moze np przez te szybkozłączki tak jest
bula222
Post autor: bula222 » czw gru 29, 2011 12:13
hehe morze weź sobie płynu rozrób i psikaj w miejscach gdzie podejrzewasz nieszczelność powinny pojawić się pęcherze powietrza
MAPET
Post autor: MAPET » czw gru 29, 2011 18:23
szybkozlaczka moze bc wadliwa ale nie musi
poprostu moze byc sporo miejsc nieszczelnosci
musisz suzkac
wiwian
Post autor: wiwian » czw gru 29, 2011 21:17
Witam, mam jedno skromne pytanie, buduję air ride i pojawił się problem, na tylnym zawiasie nie mogę zastosować poduszki rubena bo ociera o wewnętrzne nadkole, przejrzałem cały ten temat i wiem że można zastosować poduszkę kabiny z ciężarówki ale widziałem takowe montowane tylko na zwykłych amorach a ja mam gwint który ma większą średnice a poduszki te są dość wąskie i nie mam pewności czy uda się zrobić takie okucie które wkręci się na gwint i na które wejdzie poduszka , podpowie mi ktoś czy dam radę zamontować poduszkę np. ze scani na gwincie? ewentualnie z jakiej innej ciężarówki podejdzie?, Pozdro
bula222
Post autor: bula222 » pt gru 30, 2011 00:05
na gwincie nie zrobisz okucia pod rękaw scani jedynie jakiś kit
i ja mam pytanie ma ktos jakieś foto jak/którędy doprowadzić najlepiej węże do przedniego zawiasu ? w którym miejscu wywiercić jakieś dziury najlepiej w środku
Wróć do „Zawieszenia”
