Ociera z przodu w MK2
- Gashkas
Po zmianie zawiasu na 60/60 ociera mi przod delikatnie nawet przy jezdzie na wprost, skret, jakas nierownosc to juz calkiem trze - chyba o pozostalosci nadkola plastikowego. Felgi 15 x 7 et 36, opony 195/50. Kawalek nadkola zaklepany. Na stalowkach seryjnych nie ociera nic. Pomoze zmiana opony na 195/45? Czy czeka mnie przesiadka na felgi 14?
Ostatnio zmieniony śr cze 25, 2008 01:53 przez Gashkas, łącznie zmieniany 1 raz.
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
Na pewno pomoże(50 profil to już kartofel) ale też dobrze wszystko zaklepać łądnie bo nawet kawałek zostawiony będzie ci tarł. Ja mam 15ki i to 8 i 9J i więcej niż -60 i nie trze
ale w nadkolu nie ma nic- wszystko wyciąłem
Też zależy jakim masz zawias. Jak twardy to nie powinno trzeć, a jak miękki to niestety będzie...
[b]GTI KR[/b] http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=115190
Gashkas,
Pomoże:
- w pierszej kolejności jak nie masz to zmiana na amorki jakies bardzo twarde by zminimalizować ruch góra-dół
- zmiana na 195/45
- i taka jak pisze Cieluś wyciać wszystko z nadkola
ps.ET36 nalezy do bezproblemowego przedzialu w ktorym nic nie powinno obcierac, przedział to ET35 do ET45 dla 15tek z 6J-7.5J
wiadomo ET36 bedzie blizej nadkola, dobrą sprawą by bylo coś z ET38
Pomoże:
- zmiana na 195/45
- Gashkas
a do jakiejs klasy twardosci nalezy zawias FK? zakupilem takowy od kolegi homeras z forum.
wyglada u mnie na to ze ociera o ta nakladke plastikowa choc juz ja kawalek wycialem - a nie chce calej wyrzucac bo bedzie brzydko wygladac
ten rant nawet tez? czy tylko plastikowe elementy? na calej dlugosci nadkola czy tylko tam gdzie moglo ocierac?Cieluś pisze:ale w nadkolu nie ma nic- wszystko wyciąłem
Ewentualnie możesz samą nakładkę z tym żę ten plastikowy element powinien się zgrywać z błotnikowym odpowiednikiem więc jak obetniesz nadkładke to część błotnika wyjdzie na wierzch i będzie tarło o nią.
To zależy, ale raczej nie jest beton co nie zmienia faktu że nie powinno trzeć bo jest wystarczająco twardy. Ewentualnie masz jeszcze jedno wyjście. Możesz włożyć odbój i nie będzie tarło bo zmniejszy się skok amora...Gashkas pisze:a do jakiejs klasy twardosci nalezy zawias FK? zakupilem takowy od kolegi homeras z forum.
- Gashkas
zauwazylem na pocztku - wyrwalo mi opone i blacha sie odgielaEwentualnie możesz samą nakładkę z tym żę ten plastikowy element powinien się zgrywać z błotnikowym odpowiednikiem więc jak obetniesz nadkładke to część błotnika wyjdzie na wierzch i będzie tarło o nią.
Ale jaki? Z tylnego zawieszenia ? Bo dluzszy...Cieluś pisze:Możesz włożyć odbój i nie będzie tarło bo zmniejszy się skok amora...
Jeszcze jedno - ociera wam tez od srodka przy max skrecie?
Jak masz -60 glebe to dużego skoku nie masz amora więc myślę (strzelam) że ok 2cm gruby ci wystarczy. Zobaczysz jak założysz i będzie taczka to znaczy że siadł na odbojach i trzeba je skrócić trochę.Gashkas pisze:Ale jaki? Z tylnego zawieszenia ? Bo dluzszy..
Co to znaczy od środka :/Gashkas pisze:ociera wam tez od srodka przy max skrecie?
To ci powiem że pierwszy raz słyszę o takim czymś. Dla mnie jak ociera od wewnątrz to kont jest źle ustawiony bo tak raczej byc nie powinno!!Gashkas pisze:Tzn znaczy, ze ociera wewnetrzna strona kola o nadkole - rozumiesz o co mi chodzi? czy fotki wrzucic, zeby sie rozjansilo?Cieluś pisze:Co to znaczy od środka :/
- Gashkas
To sie wyjasnilo, bo nie bylem jeszcze na geometrii.To ci powiem że pierwszy raz słyszę o takim czymś. Dla mnie jak ociera od wewnątrz to kont jest źle ustawiony bo tak raczej byc nie powinno!!
Jak na razie nie ustawiasz zbieżności to ściągnij koła z przodu, poluzuj śruby na makpersonie i popchaj górę lekko w głąb auta, albo odciągnij na max-a do siebie i druga osoba niech przyłapie śruby. Takie małe patenty na krótki okresGashkas pisze:To sie wyjasnilo, bo nie bylem jeszcze na geometrii.To ci powiem że pierwszy raz słyszę o takim czymś. Dla mnie jak ociera od wewnątrz to kont jest źle ustawiony bo tak raczej byc nie powinno!!
-60 to prawie seria, ale skoro obciera ci an dolkach to musisz pozbyć sie tego plastikowego blotochrona w nadkolu z przodu opona tez by pomogla niższa proponuje 175/55 na tej twojej 7 fajnie sie naciagnie. Mam kit FK -100(jezdzilem nim w zimie)nic mi nigdy nie tarło nawet przy skreconych kołach i dosc mocno pokonywanym luku
UjazdóVWka 2007,2008,2009,
MajóVWka 2009,2010,2011,2012,2013,2015,2016,2017
VAG EVENT 2009,2010,2011,2012,2013,2014,2015,2016,2017
DynóVWka 2012,2013,2014,2015
DUB IT 2012,2013,2014,2015,2016,2017
"Best of"2012,2013
Topornia 2013,2014
Auto Tuning Show 2008, 2009,2013,2014
Moto Event East 2014,2016
Worthersee 2014
"Best of"2012,2013
Topornia 2013,2014
Worthersee 2014
