Strona 1 z 2
				problem z regulacja wysokosci w gwincie !!
				: sob cze 21, 2008 11:38
				autor: VmateuszW
				Witam. Mam problem z tylnym gwintem a mianowicie nie moge go regulowac. Ma ktos moze jakis sposob by ruszyc tą regulacje ?? j
				: sob cze 21, 2008 13:22
				autor: Cieluś
				Znaczy masz zapieczone nakrętki? Jak tak to duże ilości WD,ropy lub płynu hamulcowego i czyścisz wszystko. Jak masz zardzewiały gwint to szczotka druciana i jedziesz wszystko na błysk
 Inaczej nie będą chodzić dobrze nakrętki. Ewentualnie możesz jak nic nie pomoże podgrzać lekko palnikiem nakrętki bo są alu i pod temp się rozszerzą wtedy bez problemu powinny pójść
				: sob cze 21, 2008 13:28
				autor: dawid018
				coca colą zalej. po pól godziny będziesz je ręka kręcił.moje tak puściły
opcja 2 taka ze masz mocno skontrowane nakrętki i bez porządnych 2 kluczy i dużej siły się nie obejdzie
				: sob cze 21, 2008 13:49
				autor: Semian
				duza zaba imadlo i krecisz , mozesz ewentualnie jak kolega napisal lekko podgrzac tylko nie za  mocno bo w srodku pamietaj masz (olej,gaz).powinno dac sie ruszyc ,
chodz napewno nie bedzie latwo  i nie poddawaj sie za szybko ja ze swoimi nakretkami walczylem 4 miesiace...
				: sob cze 21, 2008 20:18
				autor: Cieluś
_________________
A ja 2dni
  Najpierw szczotką drucianą +ropa, cały gwint do połysku potem lekko podgrzałem żeby ruszyć i dalej już ręką bez problemu szło. A tak zapieczone były żę niczy nie dało się ruszyć.
				: sob cze 21, 2008 21:40
				autor: kaczor4011
				nie robic nic silowo
  moczyc w nafcie/ropie i musi puscic!
				: sob cze 21, 2008 21:45
				autor: Semian
				moje byly moczone ,natluszczane i nic  ,pomogla brutalna sila ,wiec  jak ktos pisze ze moczyc  i nic wiecej to zycze powodzenia moich innaczej sie nie dalo ruszyc
				: ndz cze 22, 2008 00:30
				autor: MAPET
				sila + moczenie wg cola i inne zande podgrzewanie !!! tam sa uszczelki wi w srodku gaz olej  podgrzejesz za mocno i se szkod narobisz!
				: ndz cze 22, 2008 01:51
				autor: Rafit
				Wystarczy przedłużyć klucz jakimś pałąkiem metrowym i szybko nakrętka ruszy bez żadnych dopalaczy uwierz
				: ndz cze 22, 2008 02:36
				autor: VmateuszW
				dzieki panowowie
 bede probowal
				: ndz cze 22, 2008 08:40
				autor: MAPET
				Rafit pisze:Wystarczy przedłużyć klucz jakimś pałąkiem metrowym i szybko nakrętka ruszy bez żadnych dopalaczy uwierz
 ja przedluzalem metrową rura i to nc nie dalo uwierz
				: ndz cze 22, 2008 09:22
				autor: dawid018
				MAPET pisze:ja przedluzalem metrową rura
ja też.efektem była uszkodzona nakrętka i rozcięta ręka
				: ndz cze 22, 2008 09:44
				autor: Semian
				jak widac kazdy ma swoj sposob i bedzie sie tego 3-mac  i tyle,podgrzewanie i moze niby dobre,ale jak sie nie odkreci nakretki wydaje mi sie ze wtedy ona jeszcze bardziej sie scisnie
				: ndz cze 22, 2008 12:07
				autor: Dj Darecki
				Każdy sposób jest w miarę dobry , ale nie zawsze to pomaga .
Mi  pękły kiedyś nakrętki jak zacząłem odkręcać rurą
  Tokarz dorobił nowe stalowe .
PozdraVWiam
