[MK IV] Szpilki nakrętki, i dystanse
Witam.
Przyszły do mnie takie szpilki do felg:
http://www.allegro.pl/item380083493_dlu ... _80mm.html
krótszy gwint wkręciłem w piast ile sie dało, założyłem dystansy i koło i przykreciłem nakretki.
Mam pytanie czy moze sie taka konstukcja odkręcic, pierwszy raz zakładałem szpilki i troche mam stracha sie szybciej przejechać (szpilka nie wykręci sie z piasty)?????????
Jeżdzi ktoś na takich szpilkach, nic się nie odkręca????????
viewtopic.php?t=130814" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.a3-club.net/forum/showthread ... -S3/page26" onclick="window.open(this.href);return false;
Tak tylko, ze ja potrzebuje śruby typu torx (klucz wchodzi do srodka śruby), a takie znalazłem tylko do 3cm, a ja potrzebuje 5cm.
Zwykłe śruby to ja mam długie 6 cm ale do moich felg nie podejdą (za mały otwór w feldze.)
Więc jezeli nie ma torxowych o długości 5 cm , pozostają jedynie te szpilki co kupiłe, czy nie tak chłopaki??????
co to są za felgi ze normalne sruby do nich nie wchodzą ?
felgi na otwory M12 ? np w mk3 oprocz GTi jest M12x1.5
Ostatnio zmieniony czw cze 12, 2008 22:11 przez MarcoVW, łącznie zmieniany 1 raz.
Zerknij do mojego golfa, to te na ostatnich zdjęciach na pierwszej stronie , śruby do nich dostałem bez problemu ale tylko o długości 3 cm, no i dystansów nie dało rady załozyć.
Tu masz linka, mam te ostatnie:
http://www.dragwheels.pl/pl/sklep/index ... 114.3,27,2
Takie sruby potrzebuje ale 5 cm minimum
http://www.allegro.pl/item379840260_sru ... _torx.html
Ostatnio zmieniony czw cze 12, 2008 22:25 przez Ponior, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja już załozyłem szpilki (wkręcane w piaste), na to dystans i fela, pytanie brzmi, czy to sie bedzie trzymać.( po 10 km które przejechałem jest ok)
Jest to ogólnie dostepne wiec nie ja pierwszy chyba na tym jade co ??????????
Czy nikt na forum nie zakładał szpilek wkrecanych ????????
powinienes miec dystanse przykrecane do piasty a wtedy felgi przykrecasz normalnymi (u ciebie waskimi) krotkimi srubami i tyle
te wkrecane szpilki to niepewna sprawa i mysle ze dlugo nie pociagna
w kazdym razie jezeli zdecydujesz sie na ich stosowanie to zalecam czesta kontrole dociagniecia felg i zwracanie uwagi na najmniejsze wibracje.
pogadaj z mtechem bo wydaje mi sie ze jest od krolaka czyli producenta i moze ci wykonac dluzsze sruby
[ Dodano: 13 Cze 2008 10:19 ]
piszesz o gwincie M12.
jak udalo ci sie to wkrecic? w mk4 sa sruby M14x1.5!
czytam ze masz ponad 200 kucy wiec nie kombinuj bo zrobisz komus lub sobie krzywde
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
Szpilki mam z gwintem standardowym a nie m12, wszystko pasuje.
Narazie na tym posmigam i zobacze co bedzie się działo, oczywiście delikatnie.
Ma ktoś namiary do tego kolegi Mtecha, telefon, maila????????????
ok dzięki juz do niego napisałem.
Pozdro
[ Dodano: 13 Cze 2008 12:01 ]
Na forum leona maja pozakładane takie szpilki wkręcane w piaste, na mocniejszych autach, i mówią, że nic się nie dzieje, jest ok nawet przy 230km/h
Więc jestem dobrej mysli.
Pozdro.
Pozdro
Pozdro.
problemem jest wlasciwe (z odpowiednim momentem) wkrecenie takich szpilek w warunkach garazowych.
btw. czesciej stosowane sa wbijane szpilki "radelkowane"
ale nadal twierdze ze przy takim zakresie przerobek w twoim aucie to lepiej kup profesjonalne, przykrecane dystanse, nie mowie ze h&r ale podobne co do jakosci, dokladnosci wykonania i uzytych materialow.
golfik jest miodzio, kolka fajne wiec niech mocowanie felg tez niech bedzie profi
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
beetle a może masz namiary na jakieś fajne dystanse przykręcane do piast i z dodatkowymi gwintami na fele..
Nigdy nie bawiłem się dystansami, więc nie jestem w temacie
Bede wdzięczny za pomoc.
jak masz ~4 stowy to poluj na allegro na cos naprawde dobrego i trwalego np h&r.
ale mysle ze wystrczy dobry krajowy produkt od firmy Królak (pytaj mtecha):
zwroc uwage na material - dural i wcisniete stalowe wkladki gwintowane.
w komplecie musza byc dopasowane, krotkie sruby do mocowania na piascie.
www.newbeetle.pl
www.newbeetle.pl
