Pytanie o sprezyny..
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » śr cze 11, 2008 00:28
witam.. mam golfika 3 z silnikiem 1.4 i z tylu posiadam oryginalne sprezyny i amortyzatory sportowe o zmniejszonym skoku pracy. Gdy w sucie jest komplet osob to kola trza mi o nadkola, a mam R15 195/55 i teraz moje pytanie. Kumpel ma sprezyny od MK3 wersji GTD i gdy zaloze te sprezynki od niego to nie bedzie juz trzec o nadkola, bo z tego co mi sie wydaje to nie powinno ?? dzieki ;)
To_mas
Post autor: To_mas » śr cze 11, 2008 00:41
Moze poprostu twoje springi są tak zuzyte ze sie tak dzieje
a GT nie było -10mm w stosunku do seri ??
Gashkas
Post autor: Gashkas » śr cze 11, 2008 00:58
mozliwe, ze springi zuzyte ... ale chyba ciut za wysoka opona tez. nie powinna byc 195/50 r15 ?
vw - the best drug in the world. more u taste it u get more addicted. dont even try to let it go. u just cant. addictiVWe thing.
ppoll27
Post autor: ppoll27 » śr cze 11, 2008 08:31
jedno to zuzyte springi (zwłaszcza jeśli są oryginalne) a drugie to np. w przypadku mk2 zarówno dizel jak i benzyna miały takie same sprężyny z tyłu, w mk3 może być podobnie....
TDPower
MarcoVW
Re: Pytanie o sprezyny..
Post autor: MarcoVW » śr cze 11, 2008 08:37
Jakie masz ET felg ?
Te amorki sport gaz-olej są jeszcze twarde ?
Odboje w jakim stanie ?
195/55/15 troche nie bardzo , powinno byc 195/50/15
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » śr cze 11, 2008 10:26
nawet nie wiem jakie mam et a amorki sa gazowe i dosyc twarde, tak jak piszecie sprezyny moge byc juz wykonczone, zamontuje je w sobote, bo to duzo czasu nie zajmie..
a wczesniej mialem te same opony i nie tarlo, tylko chwile jezdzilem na lekko *#cenzura#* amortyzatorach i to im dalo w dupe tak mi sie wydaje..
jeszcze jedno mi sie przypomnialo, na amorkach mam zegulacje, nie wiecie moze jak ustawic zeby bylo najlepiej ??
MarcoVW
Post autor: MarcoVW » śr cze 11, 2008 10:32
Na amorkach masz regulacje twardosci ? krecisz tłokiem. Czy chodzi ci o regulacje wysokosci trzystopniową, regulowaną na talerzyku ? Ustawiasz wg potrzeby jak za nisko to o jeden zabek wyzej.
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » śr cze 11, 2008 10:51
regulacje wysokosci, i tam jest chyba nawet wiecej jak trzy stopnie..
Kisiel
Forumowy spamer :)
Forumowy spamer :)
Post autor: Kisiel » śr cze 11, 2008 13:04
no to ustaw sobie wyzej niz masz i zobacz czy wtedy bedzie tarło
[size=200][b][color=black][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=97453]Moja Czarna Perła[/url][/color][/b][/size] <--- SPRZEDANA
Obecnie Audi A3 8L 1.9 TDI 110PS
[img]http://images31.fotosik.pl/48/6a443d0601dd6d22.jpg[/img]
Hitm@n
Post autor: Hitm@n » śr cze 11, 2008 20:58
ok.. to w sobote bede to testowal wszystko..
Wróć do „Zawieszenia”
