opinie o produktach MTS-technik
MAPET
Post autor: MAPET » śr cze 09, 2010 08:43
maja i nie maja.. a skad wiemy o jakie amorki pytasz?
http://www.mapet-TUNING.com
carrion
Post autor: carrion » śr cze 09, 2010 18:10
MAPET pisze:a skad wiemy o jakie amorki pytasz?
Amortyzatory były zakupione razem ze sprężynami jako kit, więc nie bardzo wiem, jak mam określic, jakie amory mam...Jakaś pomoc?
MAPET
Post autor: MAPET » śr cze 09, 2010 20:09
hehe chodzi mi o model auta :) bo nie podales
jesli mk3 to tak kazde na tyl maja regulacje
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr cze 09, 2010 20:18
Jeśli masz wyżłobienia na amortyzatorze takie jak w aukcji poniżej (tam akurat jest TA) to masz regulację na talerzykach. Jeśli nie, to nie ma takiej regulacji.
http://moto.allegro.pl/item1067436468_v ... chnix.html
Ostatnio zmieniony śr cze 09, 2010 20:19 przez k0nr4d, łącznie zmieniany 1 raz.
"Nie każdy żart rodzi bekę, nie każda przyczepa ma plandekę."
carrion
Post autor: carrion » śr cze 09, 2010 21:31
MAPET pisze:jesli mk3 to tak kazde na tyl maja regulacje
MK3 mam, To super, bo tył wizualnie jest nieco nizej niz przód. Czyli mogę sobie trochę pokombinować. Ale... jak?
W jaki sposób można nieco "podnieść" tył samochodu wiedząc, że ta regulacja na amortyzatorach jest? Podnoszę tył auta na podnośniku, zdejmuję koła i...?
k0nr4d
Auto: GSXR/A8
Silnik: R4V8
Post autor: k0nr4d » śr cze 09, 2010 21:38
Jeśli masz talerzyk w najwyższym położeniu to nic nie zrobisz. Jeśli nie, to najlepiej wyjąć amortyzator, zdjąć sprężynę i potem zdjąć talerzyk, podnieść go wyżej i złożyć wszystko. Jak się zdejmuje talerzyk nie powiem, bo sam u siebie nigdy nie zdejmowałem.
MAPET
Post autor: MAPET » śr cze 09, 2010 22:04
masz sprezyne pdo tym talrzyk pod nim taki pierscien i pod pierscieniem w frezie pierscien zabezpieczjacy
zeby go wyjac i przelozyc do rowka wyzej to musisz podniejsc wyzej talrzyk i ten ring metalowy
najelepiej robic to na wyjetym amorku
carrion
Post autor: carrion » śr cze 09, 2010 22:10
Dzięki Panowie za informacje. Rozumiem też, że potem najlepiej geometrię zrobić, prawda? W końcu amory będa zdemontowane i ponownie założone.
MAPET
Post autor: MAPET » śr cze 09, 2010 22:17
z tylu jak tylko bedziesz grzebal to nie musisz nic z geometria robic... przod sie ustawia...
jakub372
Post autor: jakub372 » pt cze 11, 2010 19:53
czy w mk4 zeby zmienic tylne sprezyny to wystarczy odkrecic amortyzator i sie ja wyjmie czy jest jakos przymocowana?
√ιp
MAPET
Post autor: MAPET » pt cze 11, 2010 20:10
wystarczy..
jakub372
Post autor: jakub372 » pt cze 11, 2010 20:45
no dzieki pozdrawiam
√ιp
W_I_T_E_K
Post autor: W_I_T_E_K » pn cze 14, 2010 09:10
Kupiłem gwint MTS Technik i muszę powiedzieć że jeździ się fajnie. Jest sztywniej niż na tym co miałem czyli eibachach ale tragedii nie ma. Żona stwierdziła nawet że jest lepiej. :blush:
Co mnie kompletnie zdziwiło.
BTW Dzięki Mapet za szybką i bez problemową transakcje.
Pozdrawiam.
baciano
Post autor: baciano » wt cze 15, 2010 16:22
witam ja mam pytanie troche z innej beczki przeczytalem caly temat ale nadal mam niejasnosci. sprawa wyglada tak ze mam w mk3 kit -40mm z gt cupline kupiony 1,5roku temu.
bylem na sprawdzaniu amorow i 3 amorki maja po ok 80% sprawnosci a jeden tylni umarl 0%. i teraz pytanie czy moge dokupic jeden nowy amor na tyl z mts? czy musze kupic dwa nowe? bo z tego co szukalem gt cupline juz nie ma w sprzedazy. czy gt cupline i mts maja taka sama charakterystyke i mozna je laczyc? pzdr. ;)
Ostatnio zmieniony wt cze 15, 2010 16:23 przez baciano, łącznie zmieniany 1 raz.
Wróć do „Zawieszenia”
