Air Ride - INFO Ogólne
Air Ride
Nie żeby zobaczyć czy jeszcze da się w warunkach domowych trochę poprawić zawieszenie pneumatyczne żeby było szybko komfortowo i użytecznie. Ale to grubszy całościowy projekt modyfikacji całej fury.
A na pewno ten system poprawi stabilność w zakrętach i uchroni podwozie przed przecierką. Oczywiście ręczne sterowanie też będzie i regulacja wysokości osiami.
- lukas.g60
Air Ride
ja tam mam na 2 zaworach i jest ok,choc nie powiem w zakretach niby chuśta(ja tego nie czuje ale kumpel jechal za mna i mowił) teraz bede robil drugi na zaworach 1/2 calowych juz na 8śmiu wiec ciekawe jak to bedzie.Luknij na accuair,w uk jest modny ten zestaw,zakalda sie tam takie ciegna na wachacz i na belke i robioa one za czujniki.
tu masz swoj system http://www.accuairsuspension.com/produc ... _tpad.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Air Ride
Tak tylko nie piszą jaki ma system stabilizacji a tu zonk bo ma na cztery koła i wątpię żeby to był system aktywny on tylko wyrówna koła przy obciążeniu a w zakrętach nie będzie się spisywał rewelacyjnie. A ja robię to ciut inaczej bo przód będzie stabilizował czyli 4 zawory na 2 koła i 2 czujniki wychylenia wahaczy a tył z 2 zaworami będzie sterował wysokością a będzie się dostosowywał do przechyłu samoczynnie i tylko jeden czujnik na środku przez co jak wiedziesz na górki kołami po przekątnej to samochód nie zawiśnie. Przód zachowa wysokość wahaczy a tył dopasuje się do nierówności!
Air Ride
Ja mam u siebie z tyłu rękawy a z przodu bałwanki. Różnica jest zakres ciśnień, przód na maksa w górze potrzebuje 5-6 bar(bałwanki) a tył 3,5 bara(rękawy)
Air Ride
takie coś udało mi się dostać
ps. w sklepie mnie *#cenzura#* z poduchami i je sprzedali, a mialybyc odlozone bez okuc ale z tymi pierscieniami i pytanie, czy jest mozliwosc dostac gdzies te pierscienie, czy uderzyc w waiss'a i kupic poduchy z pierscieniami bez okuc?
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=242831 kiedyś to było coupe
czas na nowe:
MM3000 17" 3tlg. AirRide1/2", a6 taillights,raid30, kubeł bbs, piasty 5x112, heble a4b5+C4 US
czas na nowe:
Air Ride
szuan może u tego gościa spróbujesz http://allegro.pl/miech-poduszka-balwan ... 77573.html? I możesz jeszcze u tego ale on ma same poduchy http://allegro.pl/miech-poduszka-podnos ... 16038.html. Jak by co to od jutra chyba będę miał nadmiar mosiężnych kolanek ma 1\8 cala, wąż 6 mm po 4zł sztuka.
- dawid018
- Mistrz KieroVWnicy
Air Ride
a czy ktoś wykorzystywał kompressor od klimy do pompowania powietrza w air?? widziałem takie rowiązanie gdzieś w googlach
obecne mkII by dawid018
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?p=3081850#3081850
BYŁE MK2 by dawid018-wszystkie foto na I str.
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=63413
Air Ride
a do b4 limo coś takiego sie składa w wolnym czasie
- tył.
dotoczyć tulejki na amor + dodatkowy dekiel na góre z uszczelniaczem i można zakładać.
czas na nowe:
czas na nowe:
Air Ride
Czy przy wyborze bałwanek/rękaw kierujecie się tylko wygodą montażu? co lepiej sprawdza się w air. Mam w planie użyć 4szt. bałwanków 2 lub 3 komorowych, z tym, że u mnie występują 4 mcphersony. Czy wymagania co do wartości ciśnienia w układzie bardzo wzrosną przy poduchach 3 komorowych względem 2? pozdrawiam i powodzenia przy modach.
dokładka nie sprawia że Twoje auto staje się niższe..
